cys 0 Opublikowano 3 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2013 możesz zmienić ekran startowy vcds lite? Tak, ale tylko przy kodowaniu na A4 lub A3...przy kodowaniu na A6 jest tylko jeden, i nie da sie go zmienić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 3 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2013 o tego nie wiedziałem czyli zmieniasz kodowanie na A4 lub A3 i zmieniasz startowy a czy po powrocie na kodowanie na A6 logo zostaje zmienione ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cys 0 Opublikowano 3 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2013 Nie, jak zmienisz kodowanei na A6 to logo też sie zmienia na to z A6:kwasny: i nic się nie da z tym zrobić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krisby 0 Opublikowano 15 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2013 Witam mam pewien problem z moim RNS-E po wgraniu tv free i wrzuceniu softa PL+ sds wszystko ładni funkcjonuje tv działa podczas jazdy, polski język jest tylko mały drażniący problem mam Gdy wyciągnę kluczyk nie wyłączając radia po dłuższym czasie gdy RNS przejdzie w stan "spoczynku ",że tak to nazwę wkładając kluczyk radio się włącza ale na wyświetlaczy mam komunikat "proszę o włożenie płyty CD/DVD" mimo iż w środku siedzi DVD z mapami 2013 jeśli nacisnę radio czy CD/TV wszystko włącza się bez problemu tylko ten komunikat mnie irytuje Dodam iż kodowanie spisałem sobie z wcześniejszego sofcika i przypisałem.O co kaman? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 15 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2013 zapewne płytka jest nagrywana i dlatego tak się dzieje lub wina softu spolszczającego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krisby 0 Opublikowano 15 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2013 zapewne płytka jest nagrywana i dlatego tak się dzieje lub wina softu spolszczającego Płytka jest nagrywana ale to nie ma do rzeczy wcześniej też ta płytka siedziała w radiu i takiego komunikatu nie dostawałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 15 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2013 na tej samej płytce się to dzieje tak z dnia na dzień się to stało ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz Daniels 0 Opublikowano 25 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2016 (edytowane) Koledzy wszyscy piszecie o spolszczeniu i o sofcie 0750 a jest ktoś może w posiadaniu tej aktualizacji ? Szukam, szukam, szukam i nie mogę znaleźć... Edytowane 25 Lipca 2016 przez Łukasz Daniels Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lesbourgeois 0 Opublikowano 18 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2016 Witam, Jakoś pół roku temu spolczczylem swoje radio do wersji 0750. Nawigacja nie widzi płyty Dvd z mapami.czy to dlatego że nie odblokowalem rns-e w ten sposób:" Musisz mieć odblokowaną możliwość Downgrade softu 2 Sprawdzisz to vagiem 3 STG 56 -> Adaptation -> Function 10 -> Channel 097 (Downgrade Software) 0 - Normal operation, unit performs updates only 1 - Force downgrade to older version, requires older DVD/CD 4 Szukasz softu wypalasz na cd i wgrywasz do navi." Soft działa dobrze. CD odtwarza ale już płytę z mapami nie.(kopia) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 18 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2016 źle nagrana lub laser wypalony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aker 13 Opublikowano 4 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2017 Panowie posiadam RNS-E led numer na naklejce jest 8E0035192A wchodzę vagiem w radio kanał 56 i tam mi pokazuje 8P0035192H i nie wiem ale chyba jest coś nie tak.Dodatkowo mam błędy przednich głośników ale głośniki grają.Jest jeszcze jedna sprawa coś mi kradnie prąd,powiedzmy że przez nie cały miesiąc aku potrafi spaść do 6 wolt i zastanawiam się czy czasem RNS-E nie kradnie prąd. Proszę o info,może ktoś miał taki przypadek. Podaję błędy w sterowniku Adres 37: Nawigacja Plik etykiet: 8E0-035-192-RNSE.lbl Oznaczenie elementu: 8P0 035 193 H HW: 8P0 035 193 H Komponent i/lub wersja: RNS-E PU EU H05 0200 Kodowanie: 0309755 Kod serwisu: WSC 00000 000 00000 VCID: 356B5A455F1F02B0C2A 3 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 00878 - Połączenie głośników przednich z lewej strony 011 - Przerwa w obwodzie Ramka zamrożona: Stan błędu: 01101011 Priorytet błędu: 5 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 151 Wskaźnik czasu: 0 Data: 2017.08.04 Czas: 13:27:07 00879 - Połączenie głośników przednich z prawej strony 011 - Przerwa w obwodzie Ramka zamrożona: Stan błędu: 01101011 Priorytet błędu: 5 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 151 Wskaźnik czasu: 0 Data: 2017.08.04 Czas: 13:27:07 02005 - Styk kodowania 004 - Brak sygnału / brak komunikacji Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100100 Priorytet błędu: 5 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 151 Wskaźnik czasu: 0 Data: 2017.08.04 Czas: 13:27:16 Piątek,04,Sierpień,2017,14:04:09:24180 Wersja VCDS: AKP 11.11.5 Wersja danych: 20130202 Adres 37: Nawigacja Plik etykiet: 8E0-035-192-RNSE.lbl Oznaczenie elementu: 8P0 035 193 H HW: 8P0 035 193 H Komponent i/lub wersja: RNS-E PU EU H05 0200 Kodowanie: 0309755 Kod serwisu: WSC 00000 000 00000 VCID: 356B5A455F1F02B0C2A 3 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 00878 - Połączenie głośników przednich z lewej strony 011 - Przerwa w obwodzie Ramka zamrożona: Stan błędu: 01101011 Priorytet błędu: 5 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 151 Wskaźnik czasu: 0 Data: 2017.08.04 Czas: 13:27:07 00879 - Połączenie głośników przednich z prawej strony 011 - Przerwa w obwodzie Ramka zamrożona: Stan błędu: 01101011 Priorytet błędu: 5 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 151 Wskaźnik czasu: 0 Data: 2017.08.04 Czas: 13:27:07 02005 - Styk kodowania 004 - Brak sygnału / brak komunikacji Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100100 Priorytet błędu: 5 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 151 Wskaźnik czasu: 0 Data: 2017.08.04 Czas: 13:27:16 Piątek,04,Sierpień,2017,14:12:56:24180 Wersja VCDS: AKP 11.11.5 Wersja danych: 20130202 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Adres 56: Radio Plik etykiet: 8E0-035-192-RNSE.lbl Oznaczenie elementu: 8P0 035 193 H HW: 8P0 035 193 H Komponent i/lub wersja: RNS-E PU EU H05 0200 Kodowanie: 0309755 Kod serwisu: WSC 00000 000 00000 VCID: 356B5A455F1F02B0C2A 3 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 00878 - Połączenie głośników przednich z lewej strony 011 - Przerwa w obwodzie Ramka zamrożona: Stan błędu: 01101011 Priorytet błędu: 5 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 152 Wskaźnik czasu: 0 Data: 2017.08.04 Czas: 14:05:19 00879 - Połączenie głośników przednich z prawej strony 011 - Przerwa w obwodzie Ramka zamrożona: Stan błędu: 01101011 Priorytet błędu: 5 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 152 Wskaźnik czasu: 0 Data: 2017.08.04 Czas: 14:05:19 02005 - Styk kodowania 004 - Brak sygnału / brak komunikacji Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100100 Priorytet błędu: 5 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 152 Wskaźnik czasu: 0 Data: 2017.08.04 Czas: 14:05:27 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gregory87 1188 Opublikowano 4 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2017 Musisz sobie przekodować RNS-E bo masz zakodowane BOSE a masz aktywną diagnostykę przednich głośników. 0319755 -takie ustaw i błędy głośników znikną Błąd 02005 - to Coding Pin BOSE - tez da się to usunąć ale będzie mniej basu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aker 13 Opublikowano 4 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2017 Dzięki kolego za zauważenie mojego problemu i szybką podpowiedz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aker 13 Opublikowano 4 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2017 Przekodowałem i błędy zniknęły ale ten 02005 coding pin bose został to trzeba to usunąć czy nie ma takiej potrzeby bo w sumie lepiej żeby było więcej basu Dalej męczą mnie te numery na naklejce jest 8E0 a w sterowniku jest 8P0 kolega ma takie samo radio czyli 8E0...... A i sprawdził u siebie i jest tak. Moje Adres 37: Nawigacja Plik etykiet: 8E0-035-192-RNSE.lblOznaczenie elementu: 8P0 035 193 H HW: 8P0 035 193 H Komponent i/lub wersja: RNS-E PU EU H05 0200 Kodowanie: 0309755 Kod serwisu: WSC 00000 000 00000 VCID: 356B5A455F1F02B0C2A Kolegi Adres 37: Nawigacja Plik etykiet: BrakOznaczenie elementu: 8E0 035 193 A HW: 8E0 035 193 A Komponent i/lub wersja: RNS-E PU EU H06 0300 Kodowanie: 0309757 Kod serwisu: WSC 00114 211 97527 VCID: 234F941DE18B8C001CE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gregory87 1188 Opublikowano 5 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2017 (edytowane) 8 godzin temu, aker napisał: Przekodowałem i błędy zniknęły ale ten 02005 coding pin bose został to trzeba to usunąć czy nie ma takiej potrzeby bo w sumie lepiej żeby było więcej basu Dalej męczą mnie te numery na naklejce jest 8E0 a w sterowniku jest 8P0 kolega ma takie samo radio czyli 8E0...... A i sprawdził u siebie i jest tak. Moje Adres 37: Nawigacja Plik etykiet: 8E0-035-192-RNSE.lblOznaczenie elementu: 8P0 035 193 H HW: 8P0 035 193 H Komponent i/lub wersja: RNS-E PU EU H05 0200 Kodowanie: 0309755 Kod serwisu: WSC 00000 000 00000 VCID: 356B5A455F1F02B0C2A Kolegi Adres 37: Nawigacja Plik etykiet: BrakOznaczenie elementu: 8E0 035 193 A HW: 8E0 035 193 A Komponent i/lub wersja: RNS-E PU EU H06 0300 Kodowanie: 0309757 Kod serwisu: WSC 00114 211 97527 VCID: 234F941DE18B8C001CE Nie ma potrzeby go usuwać, ale jak chcesz zobaczyć jak będzie grało bez niego to z niebieskiej kostki B z pinu 7 podłącz na krótko kabelek do masy radia (brazowy,gruby) W drugiej kwestii się nie wypowiem, ale oznaczenie wygląda na z A3, może coś ktoś z nim modził. Edytowane 5 Sierpnia 2017 przez Gregory87 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aker 13 Opublikowano 5 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2017 To jak nie ma potrzeby to nie będę tego usuwał,no właśnie ta druga kwestia nie daje mi spokoju co tu jest na modzone.Może to jest taki wgrany soft ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krumak 6 Opublikowano 6 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2017 Dnia 5.08.2017 o 08:48, aker napisał: To jak nie ma potrzeby to nie będę tego usuwał,no właśnie ta druga kwestia nie daje mi spokoju co tu jest na modzone.Może to jest taki wgrany soft ? Ewidentnie coś pokombinowane w tej Twojej RNS-E. Numer na obudowie wskazuje na zwykłą RNS-E, a numer w vcdsie wskazuje na RNS-E LED. Ja bym obstawiał, że jest to urządzenie poskładane do kupy z kilku i stąd te rozbieżności Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aker 13 Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Na naklejce mam numer 8E0-035-193 A kartę sd czyta 32GB zwykły RNS-e nie czyta takiej karty Żucie okiem na soft i pytanie czy ten soft czasem jest nie halo. udało mi się wejść w soft Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
junior555 3 Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Wszystko się zgadza że lest to led na sofcie 0200, masz jeszcze dostępną aktualizację do softu 0220 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aker 13 Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2017 To o co tu chodzi jak kasowałem błędy jest takie coś Adres 37: Nawigacja Plik etykiet: 8E0-035-192-RNSE.lblOznaczenie elementu: 8P0 035 193 H HW: 8P0 035 193 H Komponent i/lub wersja: RNS-E PU EU H05 0200 Kodowanie: 0309755 Kod serwisu: WSC 00000 000 00000 VCID: 356B5A455F1F02B0C2A Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
