Blad hamulcow ?
Szybkie pytankoi, wymienilem lozysko, swieci sie blad jak mysle od hamulcow, sam zniknie p oczasie, czy trzeba go kasowac vagiem ?:)
Najpierw trzeba sprawdzic co to za błąd.
Błąd pewnie i da się skasować ale problem polega na tym by naprawić to co jest zjebane a skoro zjebane są hamulce to należy najpierw je naprawić , potem skasować vagiem aby mieć z tym święty spokój. Vag niczego nie naprawia - on tylko pokazuje i kasuje logi i błędy (na życzenie obsługi) i pokazuje parametry obsługi dla tych co chcą je znać.
Ale nic nie jest zjebane, bo wymieniane bylo tylko lozysko. Bo pokazuje sie kontrolka klockow hamulcowych.
tylko lozysko
wystarczy żeby cos nie zagrało, ale dośc gdybania, podstawa VAG
  • 3 miesiące temu...
Heh, okazalo sie ze wtyczka byla niedocisnieta :P
