mruga panel klimy
witam mam problem ze po odpaleniu silnika mruga mi panel klimy i klima nie dziala
tzn nie reaguje na ustawienia tylko caly czas daje gorącym na szybe ;/
co to moze byc vag zero bledow !
poczytaj sobie o zimnych lutach,często powodem migania panelu są właśnie one
ale do tej pory nie mialem takiego problemu a tu nagle zawiesila sie i mruga ;/
to są tylko rzeczy,drgania i lata robią swoje
Kiedyś znajomy miał podobny temat w VW Sharanie z 2002r ,
diagnoza - niski stan czynnika chłodzącego w klimatyzacji
Klima dobrze Ci kolego chłodzi??
Tu szukał bym problemu ....
Mruganie klimy to oznaka błędów.
Nie wiem dlaczego vag Ci nic nie pokazał
Wejdź w kody klimatornika i zobacz błędy gdzieś jest na forum jak to zrobić i który to dokładnie kanał.
Mi mrugał jak nie miałem adaptacji zrobionek
wlasnie tez czyalem ze to jakąs adaptacje sie robi tylko znalazlem kody do a6c5 a do b5 sa inne
moze mi ktos podac jak to sie ustawia i robi tą adaptacje?
---------- Post dopisany 23-05-2013 at 19:44 ---------- Poprzedni post napisany 21-05-2013 at 09:32 ----------
moze ktos mi napisac instrukcje jak zrobic tą kalibracje klimy?:)
Mam podobny problem, nie chce zakładać nowego wątku.
Po zapaleniu samochodu miga klimatronik - migaja symbole na wyświetlaczach - przyciski nie migają.
Przyczyną nie są luty - panel miga równomiernie jak kierunkowskaz i zawsze ok 2 minut.
Sterowanie wentylatorem (siłą nawiewu) działa poprawnie.
Sprężarka klimy załącza się poprawnie, prawidłowo działają wszystkie pozostałe przyciski - tzn wskazanie na wyświetlaczach zmieniają się zgodnie z wciskanymi przyciskami jednak nie ma to wpływu na działanie systemu nawiewów - nie zmienia się temperatura powietrza, ani nie przałączają się klapy...
Ktoś spotkał się z czymś takim?
u mnie dalej to samo i tak jezdze jak narazie:D
tylko że u mnie wieje chłodem na twarz.... a szyby zaparowane. :facepalm:
muszę to szybko ogarnąc.
szukam jakiegoś schematu klap, żeby zobaczyć czy coś się nie zacięło.
u mnie caly czas na max gorącym wieje i mozna regulowac tylko predkosc ;p jak ogarniesz cos daj znac zaczne i ja grzebac cos;)
Więc tak pojawiły się nowe fakty.
Usterka pojawiła się po naciśnięciu (przez żonę) przycisku odparowania przedniej szyby. Wskazuje to na silniczek z klapą sterowaną czerwonym cięgnem ???
Wcześniej (tak kilka miesięcy) czasem gasło podświetlenie przycisków klimatronika - tylko przycisków, działał poprawnie. Mam jednak wątpliwości czy nie padł sterownik???
Pytanie czy klapa/silniczek może paść na jeden raz bez zadnych oznak czy to raczej stawiacie na sterownik?
---------- Post dopisany 22-09-2013 at 15:15 ---------- Poprzedni post napisany 18-09-2013 at 22:15 ----------
zrobione. pomogło ponowne kodowanie.
