Problem z osadzeniem tylnych kół
Witam Panowie,
zauważyłem, ze z tyłu koła nie są równo osadzone. Jedno siedzi głębiej niż drugie. Różnica to jakieś 2, 3 mm. Poniżej fotki
Czy może to być wada fabryczna? Jak ewentualnie to zniwelować, oprócz dystansu? W trakcie jazdy auto zachowuję się normalnie, nic nie ściąga nie telepie. Może pojechać na geometrię?
Z góry dzięki za pomoc
ustaw auto na idealnie poziomym terenie, i wtedy sprawdź. Ewentualnie jedź na geometrię komputerową. Na takim urządzeniu zobaczysz dokładne wymiary podwozia i rozstawy osi, kół i przekątne. Jeśli rzeczywiście jest krzywo to powodów może być kilka od krzywego zawieszenia po źle (inaczej) spasowany błotnik.
też kiedyś stanąłem na niby równym i pomyślałem że sprężyna siadała ... ale ustałem na prawdziwie równym i okazało się że jest OK
Dzięki chłopaki za porady, właśnie wróciłem z geometrii/zbieżności. Było rozregulowane, teraz już wszystko jest ok:wink:
Czeka mnie wymiana tuleji ma tyle ... A to wiarze sie z ustawieniem gemetrii tylu
Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
