Nie ma mocy gdy przelączy na gaz .
Witam Posiadam Audi a4 b5 95r. 1.8
Posiadam instalacje LPG -sekwencje , problem polega na tym , że wymieniałem u mechanika czujnik temperatury , sondę lambę .
Na benzynie dobrze jeździ , ale gdy przestawi się na gaz po prostu nie ma mocy (Gdy np. dam w podłogę szarpnie i powoli przyśpiesza.) Wcześniej Wszystko było dobrze nie było różnicy gdy był na benzynie czy na gazie. Proszę o pomoc .
za każdym razem tak masz?
może wtryski siadają mi sie dławił ja dolałem STP preparatu
Odpaliłem go po 4 h gdy był zimny to jeszcze ale jak się nagrzał , to gaz w podłogę i poowoli przyśpiesza ...
Przed tym było ok ale po to jak mówię.
spróbuj tego dodatku dolać albo podłącz VAG i wtedy będziesz wiedzieć
Komputer mógł się przestawić od gazu gdy został wymieniony czujnik temperatury lub sonda lambda ( Po jej wymianie inaczej silnik zaczął chodzić )
