Kontrolka spalonej zarowki po wlaczeniu swiatel wyskakuje i odrazu gasnie
Kuśmier
Witam, mam taki problem:
Po włączeniu mijania na FIS wywala mi błąd przepalonej żarówki który po chwili odrazu znika.
Wymieniłem już moduł który za to odpowiada i dalej mam to samo. Zarówki są ok.
Błąd wyskakuje nie zawsze, ale jest to jakies 7/10 razy jesli wlacze swiatła po postoju. Jeśli wlacze śwaitła ponownie to błąd nie wyskakuje. Miał ktos taki problem? Gdzie szukac przyczyny?
zabrudzony styk na którejś żarówce to najbardziej prawdopodobne , można też sprawdzic czy któraś z lamp nie ma luźnej masy
OK w takim razie jutro będę sprawdzal zarowki i mase. Nie mam ledow nigdzie, za to mam xenony nie oryginalne, ALE:
Po zamontowaniu xenonow nie wyskakiwał błąd. Problem zaczal się gdy szukałem kabla na którym jest 12V po wlaczeniu swiatel do podlaczenia pzrekaznika spryskow lamp, wtedy wlaczalem i gasiłem swiatla kilka razy pod rząd wpinając się multimetrem pod kostke przy pająku. Nagle zaczelo wyrzucać mi ten błąd wiec wsadziłem zwykle zarowki halogenowe bo myslalem ze przetwornica padła. Okazalo sie ze to moduł, bo wymiana zarowek nie przyniosła skutku. Po wymianie modułu ostrzegania o przepalonej zarowce jest tak jak napisałem w 1 poscie.
Może faktycznie ktoras mase przypalilo przez to wlaczanie i wylaczanie.
do kolegi wiatrol: u mnie tez jest tak ze po wlaczeniu zapłonu swieci się brems licht i dopiero po nacisnieniu hamulca gasnie wiec to chyba normalne w tym modelu ;p
