[B5 AJM] Wskaźnik paliwa
Dopóki mam w baku więcej niż 1/3 wskazuje w miarę ok, jak poziom paliwa spada poniżej to wskazówka opada i kom piszczy, że brak wachy :angry:
Miał ktoś taki problem, gdzie szukac przyczyny ?
Cy to jakiś problem z elektryką i wskaźnikiem na budziku, czy raczej czujnik który jest ... ee no właśnie gdzie .. w baku, przy pompie ??
na moj rozum to latwo sprawdzic czy to czujnik (plywak) jak masz gdzies gorke to podjedz na nia zatrzymaj sie najpierw przodem potem tylem i jesli bedzie bez zmian znaczy ze z plywakiem jest wszystko ok :)
