[B5 ADP] Czy kupno zawieszenia za 700 PLN jest opłacalne ?
Witam niestety czeka mnie wymiana przedniego zawieszenia w mojej Audi A4 1.6 ADP. Autem tym jeżdże od 2 lat a wcześniej jeździł on w Niemczeczech, jak zauważyłem zaweche ma orginalną. Niestety za dużym budżetem nie dysponuję i kombinuje by zrobi to po jak najmniejszych kosztach jednakże nie chce tez wstawic siana. Co powiecie na ten komplet Master Sport?
http://moto.allegro.pl/item396669417_wahacze_master_sport_vw_passat_audi_a4_6_8.html
Dla mnie cenowo jest ok.
Za wymianę całego kompletu łącznie z gałkami mechanik powiedział mi 300 PLN.
A możę polecacie ten zestaw:
http://moto.allegro.pl/item396860689_zestaw_wahaczy_audi_a4_passat_b5_hart.html
Cena tez mi odpowiada.
A może to totalna porażka te wahacze z w/w firm?
Totalna porazka raczej,dołóż i kup lemfordera.
Witam, jeśli mam coś doradzać to popieram kolegę Marewela, oba te zestawy to raczej bardzo niska jakość, ale wszystko zależy od budżetu.
Jednak należy się zastanowić na jak długo ma posłużyć Ci taki zestaw, jeśli nie masz zamiaru zbyt długo mieć tego auta to ok, ale jak dłużej to ja bym zainwestował w coś lepszego, wiadomo lmi to najlepsze rozwiązanie :good:
No cóż, nic ując nic dodać :).. Popieram marewela I tom77 ( witam chłopaki :hi:).... Lepiej zainwesyować w coś lepszego :naughty:..
Panowie dzięki wielkie za zainteresowanie i cenne uwagi.
Praktycznie przeczytałem wszystko co się zawiera w temacie zawieszenie i fatyczne firma Lemforder cieszy sie największym poszanowaniem wśród klubowiczów. Niestety 1600 PLN to cena wyjściowa za komplet. Po niedzieli jade do diagnosty aby dokładnie okreslił jakie elementy mam do wymiany może faktycznie nie wszystkie są wyrobione- choc trudno mi w to uwieżyc. Nie napisałem wcześniej, ale ja smigam na oponach 195/65/15, a autem zamierzam pojeździc, góra do konca marca 2010 roku. Rocznie robie około 15000 km.
A co do Master Sport to dlatego się nimi zainteresowałem gdyż niktórzy klubowicze je chwalą, a przynajmniej nie najgorzej o nich wypisują w swoich postach.
Może ktoś na któryms z w/w zestawów przejechał 30000 km? Jeśli tak to prosze o podpowiedź na którym. Pozdrawiam
Harta odpuść sobie totalnie ,a Master Sport powinny Ci wytrzymać do 2010 roku. Jeśli masz kasę to bierz Lemforder,a jeśli nie to albo wymień pojedynczo na Lemforderki albo kup komplet Master Sport i uważaj na dziurach.
Dzięki za info kolego YATES. Wiesz na 99% będe brał master sporty, nie chce tez wymieniać pojedynczych częsci gdyż pozostałe sie obrażają na te nowe i zaczynają źle na nie wpływać. Nie mam zamiaru wydawać podwójnie kaske. Będe miał okazje przekonać się na soie co te Master sport są warte. Pozdrawiam.
W zawieszeniu firmy Master Sport jak widzć z wypowiedzi użytkowników najczęściej siadają łączniki stabilizatora i końcówki drążków kierowniczych. Ja narazie zamówiłem wahacze na lewą strone z MS łączniki niedawno wstawiłem LEMFORDERA, a stare końcówki wymienie MOOGa
Niekupuj podróbek tylko TRV lub FEBI ewentualnie LEMFORDER :mysli:
Hej Gadi. Dokładnie masz racje te łączniki i końcówki nie sa zbyt ciekawe. Na alegro znalazłem cały komplet MS za 600 PLN tj 8 wachaczy, 2 łączniki i śruby. Nastawiam się by to zamówic, aczkolwiek widziałem też w sprzedaży za 530 PLN same wachacze taj 8 sztuk. Co bys radził?
Cały komplet czy tylko wachacze ej firmy a reszte np takiej jak ty? Pozdrawiam.
Chodzi Ci pewnie o ten komplet http://moto.allegro.pl/item397349767_wahacze_master_sport_audi_a4_a6_a8_vw_passat_b5_b6.html
On jest bez zestawu śrub, a za taki trzeba zapłacić
http://moto.allegro.pl/item404028872_sruby_do_wahaczy_vw_passat_audi_a4_a6_a8.html
http://moto.allegro.pl/item387399204_sruby_kpl_do_wahaczy_audi_a4_a6_a8_vw_passat_b5.html
Wez cały komplet jak Ci padną to sobie wtedy wymienisz na LEMFORDERA, albo sprzedasz łączniki MS i kupisz nowe LEMFORDERA sa w doskonałej cenie
http://moto.allegro.pl/item402007735_lacznik_stab_audi_a4_a6_vw_passat_lemforder_ory.html
Ja wymieniałem same łączniki pare miesięcy temy, więc nie były mi one potrzebne
Hej Gadi. Ja znalazłem jeszcze na Allegro coś takiego:
http://moto.allegro.pl/item400461027_zestaw_wahaczy_audi_a4_a6_vw_passat_super_jakosc_.html
W tym zestawie brakuje tylko drążków kierowniczych, i kosztuje 600 PLN- więc może się opłaca go zamówic. A jak padną mi łączniki to wtedy wymieniłbym na Lemfoldera. Co ty na to?
A jakie proponujesz drążki kierownicze? Może znalazłeś ciekawą oferte na Allegro? Jeśli tak to podeślij stronke. Pozdro i Szacunek
Witaj Gadi. Zamówiłem ten zestaw Master Sport za 600 PLN wraz z łącznikami i śróbami. Mam nadzieje że ten komplet nie okaże się totalną porażką i tak jak niektórzy użytkownicy tej firmy pośmigam na nich troche. Co do końcówek drążków kierowniczych to kupie te które polecasz tj firmy MOOG. Jutro bede je zamawiał tez przez allegro. ja kbęde miał juz wszystko to jade do mechanika i niech działa z moją A$. A mam jeszcze jedno pytanko.
Jakie łożyska do kół na przednią oś w A4 polecasz? Jak masz coś zaufanego i za rozsądną cene to podaj linka. Napewno zkorzystam z twoich rad. Pozdrawiam
Ja jeszcze u siebie nie wymieniałem łożysk i narazie nie rozglądałem się za jakąś konkretną firmą. Napewno gdzieś na forum znajdziesz co jest polecane.
Aha ok. Tak więc zabieram się za szukanie posta o łożyskach. Pozdrawiam
Co do lozysk, zwroc uwage jakiego producenta zawieraja sie lozyska w zestawie. Najlepiej poszukaj zestawu z TIMKEN'em. Stosuja te lozyska w F1. Polowe tansze znajdziesz z FŁT Kraśnik, ale z cena tak samo polowe mniej przejedziesz. Nie bierz zadnej chinszczyzny. PS. Napisz mi na priva co wybrales i ile to kosztuje.
Hej. Napewno napisze co wybrałem i za ile. Ale tak wogóle to wstrzymuje się z kupnem łożyska gdyż chce aby to fachowiec stwierdził właśnie łożysko mam do wymiany. A gdy juz tak będzie to wtedy będe kupował.
A tak poza tym to mam pytanie- mianowicie: Zamówiłem na aukcji Allegro zestaw wachaczy Master Sport, i dziś je otrzymałem. Oczywiscie zestaw kompletny w orginalnym opakowaniu, każdy wachacz osobno zapakowany w torebce bombelkowej. Chcąc zaspokoi swoją ciewkawosc kilka wachaczy wyjałem i tak np. wachacz dolny przedni. Gdy ręką chwyciłem za sworzeń tzn wystający bolec na który nakręcona jest nakrętka ku mojemu zdziwieniu przy włożeniu w to niewielkiej siły on się rusza w tym swoim gnieździe. Czu własnie tak ma to działac? Jak kupowałem łacznik stabilizatora z wachaczem z wystającą śrubą praktycznie nie dało się jej ruszyc w tym gnieździe. Czy moje wachacze nie są felerne?Proszę o porade.
