vario2g 1 Opublikowano 27 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2013 Witam.Koledzy borykam się z problemem ,podczas przyśpieszania gdy pedał jest w podłodze i odpuszczeniu go lekko auto zaczyna przyśpieszać.Oto logi zrobione dziś z kolęgą Sztomel z forum. Dynamiczne- test z odpuszczeniem pedału gazu Log (12 - 010,010) Log (0 - 000,001) Log (2 - 004,011) Log (6 - 008,010,008,010,008,010,008,010) Log (7 - 003,011,003,011) Log (8 - 001,010,001,010) Statyczne Log (1 - 018) Log (3 - 004) Log (4 - 013) Log (5 - 023) Log (9 - 011) Log (10 - 001) Log (11 - 003,003) Log (13 - 000,000) Log (14 - 007,007) proszę o analizę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sztomel 6 Opublikowano 28 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2013 Jak widać w logach turbo przy pierwszym logowaniu przeładowywało. Oczywiście pojawił się błąd przeładowania 17965 ale po każdym kolejnym logowaniu zmienna geometria rozruszała się. Faktycznie auto zachowywało się tak, że przy odpuszczaniu pedału gazu było czuć jak auto wyrywa do przodu. Pech akurat chciał, że podczas logowania dynamicznego z odpuszczaniem pedału gazu nie było to już praktycznie odczuwalne lecz w czasie kiedy były próby bez logowania to owszem. Filtr paliwa wymieniony praktycznie na dniach a filtr powietrza roczny. Dodatkowo Adam ma błędy w sterowniku silnika związane z tempomatem, którego fizycznie nie ma. W 01 Engine Soft Coding ma ustawiony na wartość 00002 natomiast w Steering wheel takie kodowanie : To błędy, które ze zrozumiałych przyczyn nie dają się usunąć : VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 038 906 019 LJ Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G000SG 5934 Software Coding: 00002 Work Shop Code: WSC 63251 Additional Info: WAUZZZ8E25A025501 AUZ6Z0D0172112 2 Faults Found: 17977 - Cruise Control Switch (E45): Implausible Signal P1569 - 35-00 - - 18107 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Wheel Electronics P1699 - 35-00 - - Ja nie mam zielonego pojęcia co powoduje wzrost dynamiki po odpuszczeniu pedału gazu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 28 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2013 Kodowanie modułu poprawne, nie powinien posiadać tempomatu bo moduł z końcówką S tego nie obsługuje. Może ktoś w sterowniku silnika aktywował tempomat. Deaktywacja: [select] [01 - Engine] [Login - 11] or if that function is not available then use [Coding - 11] instead Enter 16167 to deactivate cruise control [Do It!] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kingsoft-grucha 0 Opublikowano 28 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2013 Witam.Koledzy borykam się z problemem ,podczas przyśpieszania gdy pedał jest w podłodze i odpuszczeniu go lekko auto zaczyna przyśpieszać.Oto logi zrobione dziś z kolęgą Sztomel z forum.Dynamiczne- test z odpuszczeniem pedału gazu Log (12 - 010,010) Log (0 - 000,001),Log (2 - 004,011),Log (6 - 008,010,008,010,008,010,008,010),Log (7 - 003,011,003,011),Log (8 - 001,010,001,010),Statyczne-Log (1 - 018),Log (3 - 004),Log (4 - 013),Log (5 - 023),Log (9 - 011),Log (10 - 001),Log (11 - 003,003),,Log (13 - 000,000),Log (14 - 007,007),proszę o analizę. Wyciągnijcie turbo, bo ono może niedługo skończyć swój żywot. Kierownice na turbo blokują się. Turbo potrafi naładować ponad 1,7bar.Prawdopodobnie również mapsensor do wymiany. Nie może być tak że sztanga później się rozruszała bo problem będzie powracał. Tym bardziej, że kiedy ładowała ok,to zgodnie z waszą wypowiedzią problem już nie był odczuwalny. Turbo na stół koniecznie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sztomel 6 Opublikowano 28 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2013 Turbo to oczywiście inna kwestia. Problemem jest wyczajenie co powoduje przypływ mocy po delikatnym odpuszczeniu pedału gazu w czasie przyspieszania pod pełnym obciążeniem. Pierwsze co się nasuwa to filtry ale paliwa świeży a powietrza nie budzi żadnych wątpliwości. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
banshee 1 Opublikowano 28 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2013 Tym bardziej, że kiedy ładowała ok,to zgodnie z waszą wypowiedzią problem już nie był odczuwalny. Turbo na stół koniecznie. To samo napisałem w innym temacie tego autora. Winą jest przeładowanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
