Cieknie z czujnika nad filtrem oleju
Witam, dziś przy zmianie oleju i filtra zauważyłem że mam wyciek z nad filtra jest to jakiś czujnik przykryty kondonem, czy to czujnik oleju? Jest jak by pęknięty i z pod niego cieknie. Kolor czujnika to czarny, tak mi mówił mechanik. Proszę o jakiś numer seryjny czy coś. Pozdrawiam ;)
Mi tez tam ciekło na poczatku pomalu pozniej skonczyło sie na wylaniu prawie całego oleju dobrze ze silnika nie zatarłem. Koszt jak i wymiana tego czujnika groszowy wiec lepiej zrobic to wczesniej bo wiecjej za olej zapłacisz niz za sam czujnik
a mechanik nie wiedział co to za czujnik? podejrzewam ze cisnienia oleju bo innego w adr chyba nie ma ktory mialby stycznosc z oliwa poza tym w glowicy od napinacza lancucha rozrzadu. idziesz do sklepu mowisz co chcesz placisz i heja ;)
nie musisz całego czujnika wymieniać można samą uszczelkę miedzianą ja u siebie wymieniłem i jest ok :) a uszczelka to grosze kosztuje :)
Tak samo jak caly czujnik :)
możliwe nie wiem dokładnie ile czujnik kosztuje :) ale jak mówicie że nie jest strasznie drogi to wymiana na pewno nie zaszkodzi :)
Jestes pewien ze to spod czujnika ?
A nie z nad chlodnicy oleju ?
tez nie chce mi sie wierzyc w czujnik oleju. podkladka jesli jest tam miedziana to sama z siebie tez sie nie rozszczelnika. faktycznie obstawialbym oring pod chlodniczka
najlepiej wymień i to i to koszt uszczelki pod czujnik to ok 50 gr a koszt oring-u pod chłodniczkę oleju to ok 15 zł i będziesz miał spokój :)
trochę zabawy z tym oringem jest ale spoko da się opanować u mnie też poszedł wymiana około godzinki może trochę dłużej ale spokój,sucho i zadowolenie bezcenne :banan::banan::banan:
mi też kiedyś zdupczył prawie cały olej przez ten czujnik. Wymieniłem na nowy i git :wink:
Moj szpec mowil ze leci z pod czujnika, oring kupilem za 14 zl org i tez chcialem wymienic ale mowil ze nie trzeba bo niby jest ok :( Czyli co wymienic ten czujnik? Jakiej firmy polecacie, domyslam sie ze trzeba przy tym olej zlac?
Wysłane z mojego GT-I9000 za pomocą Tapatalk 2
Kup ori. Oleju nie ruszasz
Czujnik wymieniony, podobno rozszczelniła się w nim ta zalana guma (jeszcze Made in Germany). Z oringu w chłodniczce szusza, więc nie ruszałem nic. Zobaczymy co czas pokaże.
mogłeś profilaktycznie wymienic, przy mrozie pusci
