fufa21 0 Opublikowano 31 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2013 Witam forumowiczów Mam problem z Audi A4 B6, silnik AVF. Auto nie chce zapalić, tzn. zapala i gasnie (imo odcina) Wymieniony na org. przekaźnik 219, na probe zmieniona kostka stacyjki. Za którymś razem potrafi zapalić, czasami zdarzy się, ze licznik zadziała bo wjechaniu w jakąś dziure. Po przeskanowaniu vagiem mam takie błędy: silnik: Control Module Part Number: 038 906 019 LJ Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G000SG 4910 Software Coding: 00002 18061 - Please check DTC Memory of ABS Controller P1653 - 35-10 - - - Intermittent 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-10 - - - Intermittent 18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller P1649 - 35-10 - - - Intermittent 18058 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster P1650 - 35-10 - - - Intermittent sprawdzałem w silniku grupe 125 i: zieloną czcionką zapisane : abs 0 instruments 0, nic nie pokazuje na gearbox ani na airbag(byłą to przekładka z automatu, więc normalne chyba, ze nie pokazuje nic od skrzyni biegów?) ABS: Control Module Part Number: 8E0 614 517 Component and/or Version: ABS/ESP front 1726 Software Coding: 04255 Work Shop Code: WSC 00000 1 Fault Found: 18031 - Powertrain Data Bus: No Communication P1623 - 35-00 - - LICZNIK: Control Module Part Number: 8E0 920 950 J Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D37 Software Coding: 00100 Work Shop Code: WSC 00000 3 Faults Found: 01314 - Engine Control Module 49-00 - No Communications 01315 - Transmission Control Module 49-00 - No Communications 01316 - ABS Control Module 49-00 - No Communications Proszę pomóżcie, bo juz sam nie wiem co mam sprawdzać... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wasand 0 Opublikowano 2 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2013 Sprawdź czy wtyczki są dobrze wciśnięte w licznik. Masz błędy komunikacji szyny CAN. Jest nie kontakt lub zwarcie Hi i Low. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fufa21 0 Opublikowano 5 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2013 problem rozwiązany. ktoś kto kiedyś ściągał licznik, ułamał takie klipsy dociskające kostki do licznika i faktycznie nie kontaktowało tam zbyt dobrze. auto odpala, wszystko działa. dziękuje wasand za podpowiedź pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wasand 0 Opublikowano 5 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2013 Cieszę się, że mogłem pomóc Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
