[B5 ADR] Szarpanie skrzyni 01N
witam panowie szarpie mi skrzynia przy zmianie z 1 na 2 i 2 na 3 później jest to mniej odczuwalne przy zmianie z 3 na 4 ,poradźcie co robić.olej wymieniony filtr też w roku 2007 wymieniałem bebechy tj.tarczki,cylindry,uszczelki itd.,moim zdaniem mogą to być elektrozawory ale nie jestem pewny zawory może zużyte pod względem mechanicznym,na Vag-u zero błędów,a jak wy myślicie????
Problem może leżeć poza skrzynią. Np czujnik przepływu masy powietrza. Skrzynia też mi szarpała i po wyczyszczeniu przepływki wszystko wróciło do normy.
Kolego, jakim olejem zalałeś skrzynię? To jest ważne. Rozumiem też, że podczas remontu nie robiono nic z płytą sterującą i zawory pozostały stare. Zużyte, zacinające się zawory jak najbardziej mogą powodować szarpania przy zmianie biegów
ja właśnie dzisiaj we wlasnym zakresie wymienilem olej na esso, dodatkowo uszczelke i filtr. przed wymianą skrzynia przeciągała, długo trwała zmiana biegów, czasem szarpnięcie. Zaraz po wymianie oleju, zmiany biegów odbywały się z mocnym walnięciem ale po kilku kilometrach złagodniało aż wreszczie przestało i samochód teraz chodzi jak marzenie. Moja skrzynia to też 01N a dokładnie DMX.
