Dikson 4 Opublikowano 3 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2013 Jakie tarcze 320mm pod zaciski od 3.0tdi ? Czy 4f0615301e podejdą maja wysokość 59,2 a ori maja 52,4 lub czy podejdą np 8e0615301A te maja wysokość 46,2. Nie wiem jak to sie ma do ustawienia pózniej felg np. Mam felgi ET 29 i są równo z nadkolem, więc nie mogą wyjść bardziej na zewnątrz. ponizej zdjęcie ori wymiarów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 3 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2013 A jak chcesz zalozyc inne tarcze niz te co byly, hm ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dikson 4 Opublikowano 3 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2013 A co nie założe tarcz 320mm I zaciskow od 3.0 TDI? ---------- Post dopisany at 19:37 ---------- Poprzedni post napisany at 19:35 ---------- Np 8k0615301A tarcza do b8 320mm i do tego zacisk od 3.0 TDI? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 3 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2013 Ja pisze o tarczy nie o zacisku. Tarcza musi miec 52.4 mm wysokosci kazda inna nie bedzie pasowac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dikson 4 Opublikowano 3 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2013 Ok. I o to właśnie mi chodziło. Ale zacisk z B7 będzie ok pod tarcze 320mm? A otwór wewnętrzny tez jest istotny w tym wypadku 153,4? Jakie tarcze zakupić i jakie klocki abym nie musiał rozbijać skarbonki:D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 3 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2013 Dla Ciebie wazny jest otwor fi 68. A 345mm Cie nie interesuje ? Bo chyba gdzies mi sie wala po warsztacie. Klocki ori audi, Nowe. Tarcze uzywki z S4 B8 po 672 km przebiegu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dikson 4 Opublikowano 3 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2013 A tak poza tym co z tą wysokością tarczy? Jak będzie 59,2 to co wtedy będzie nie tak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 3 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2013 Nie zalozysz zacisku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
