Koła 18 cali, jaka wysokość opony 40,45 czy 50 mm
hower
Witajcie. Posiadam Audi A4 B7 Avant silnik 2.5 TDI V6. Posiadam również (z poprzedniego samochodu) oryginale felgi z Golfa R32 MK5, mają one rozmiar 18 cali, opony 225/40. Chciałbym założyć te felgi do Audi, jednak jak sami widzicie na zdjęciach, przy standardowym zawieszeniu szału nie robią. Na dzień dzisiejszy obniżenie samochodu nie wchodzi w rachubę (chyba że kupię żonie jakiś samochód ;) ) więc tu moje pytanie:
-czy można zniwelować nieco duży prześwit oraz wrażenie kół wozu drabiniastego stosując opony o wyższym profilu, np w rozmiarze 225/50/18
- czy zastosowanie takich opon może wpłynąć negatywnie na właściwości jezdne samochodu itp.
Z góry dziękuję za pomoc
Rafał
nie, tak się nie robi. 225/40/18 lub 235/40 to odpowiedni rozmiar dla b6 i b7.
Na wyższym profilu będzie na pewno wygodniej, zawieszenie i felgi tak nie ucierpią ale i będzie to co najmniej brzydko wyglądało.
O właściwości jezdne bym się nie martwi bo żona na pewno różnicy nie odczuje a jak już to na + :wink:
225/45 jest o 1,1cm wyższe od 225 więc luka się nieco wypełni, przy 235/40 też na pewno będzie lepiej wyglądać, najlepiej by było wrzucić do tego jakieś 1be. Pamiętaj, że im szersza guma tym większe problemy przy jeździe w koleinach których nie brakuje a także gorsze osiągi i większe spalanie.
Ważna jest tutaj również szerokość felgi bo może wyjść niezły balon jak felga wąska a wrzucisz za szeroką gumę.
Nic mądrego nie uczynisz zmieniając tylko profil opony.Zauważ że felga wygląda fajnie pod warunkiem ze opona ma niski profil więc z profilem 50 będzie lipa nawet z wyglądu o innych aspektach nie wspomnę.Najlepiej tak jak kolega radzi zawias 1be jest jeszcze przyjemny do jazdy bo 1bv eibach itp. to już jest dość twardo.
Albo rybki albo akwarium, załóż 16" i sie nie przejmuj , na 225/50/18 to nie ma sensu żeby te felgi jeździły w tym aucie:grin:
lub
Żonce kup inne autko :wink: i wtedy na spokojnie weź 1BE zawias i ładne koło będzie ładnie wyglądać :kox:
Z tym 1BE to nie jest takie proste, chociażby ze względu na kategorię wagową i związaną z tym mnogość sprężyn. Łatwiej będzie dorwać sam amortyzator 1BE + do tego jakieś sprężyny h&r czy eibach. Zgadzam się jednak z opiniami powyżej - 1BA + 18" odpada.
Dzięki koledzy za rady, nie zakładam nawet tych felg dopóki nie będzie obniżonego zawieszenia. Rozumiem że zastosowanie samych sprężyn obniżających przy standardowych amorach to kiepski pomysł. Pomyślę o zawieszeniu s-line.
pozdro
Wtrace sie troche, przy 1be i 18' bedzie to jakos wygladac?
Sent from my LG-P700 using Tapatalk
tak 1be 18'
tak 1be 18'
http://s15.postimg.org/5qutr70qz/DSC04787.jpg
To wygląda jak by było -30mm lub więcej.Może opony mają nieodpowiedni rozmiar,albo kategoria wagowa inaczej dobrana i tak ładnie siedzi.
u kolegi ucho.77 coś nisko auto siedzi jak na 1be :eusathink:
u mnie na 1be i 18'' (profil opony 40) wygląda tak:
1BE w A4 B6 to -20 tak jak w B5? bo wygląda na trochę więcej...
zawias 1be wagowo w Ingolstad dobrano:wink: opona 225/40/18 et35
u mnie tez zawias jest ori. Na pewno przód u Ciebie siedzi niżej niż u mnie :decayed: może kwestia większego silnika :eusathink:
jak będziesz miał czas to zmierz może ile jest cm od nadkola do podłoża (ucho.77). Później sprawdzę u siebie na równym podłożu :wink:
auto na warsztacie stoi jak odbiorę to zmierzę :wink:
Witam, podepnę się pod temat : czy technicznie nic nie będzie przeszkadzało jeżeli założę: felga OZ 17 z oponoą 50/215 , chodzi mi o to czy nie będzie ocierało o coś szczególnie z przodu, ?
Czemu chcesz kombinować? :whistling: w naszych furkach do felgi 17" profil opony to 45...
---------- Post dopisany at 16:24 ---------- Poprzedni post napisany at 16:16 ----------
przed chwilą zmierzyłem i z przodu oraz z tyłu jest po 65 cm, choć przód wizualnie wydaje się z 0,5 cm wyżej :decayed:
Nie chcę kombinować poprostu zastanawiam się czy te 5 cm różnicy w niczym nie przeszkodzi
Przy 17" nie będzie obcierać, no chyba że ET strasznie dziwne lub felga na 11j :wink:
5 cm różnicy? o co kaman?
