A4 B5 ADR ADP Termostat
Gość Kaziu_Wichura
U mnie jest jeden czujnik 4-ero pinowy a w drugim miejscu jest zaślepka ale jedna niebieska kostka 2-u pinowa jest wolna w tamtym miejscu.Czy to oznacza ,że tam powinien być jakiś czujnik,a jeśli tak to jaki.Opisywałem to kilka dni wcześniej w innym temacie:
http://www.a4-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=58021&sid=1bbb0af6c5641cf7f9975ef57dd99599#58021
hahaha, no i jasne ;)
Nie, masz G62 i G2 zespolony :cool:
Możesz podać kolor tego czujnika 4-pinowego ?
Gość Kaziu_Wichura
jeśli dobrze myślę i wszystko składa się ładnie w całośc to będzie zielony, czteropinowy.
Czyli mam jeden czujnik wysyłający do licznika i kompa (czujnik temp. silnika i cieczy chłodzącej to jeden, ten czujnik)
Dobrze myślisz. To jest zielony 4 pinowy czujnik dwa piny na kompa 2 na zegar. (nie moge znaleźć starego to bym wrzucił fotke)
hahaha, no i jasne
Ten czteropinowy jest koloru zielonego. Sam już nie wiem jak to jest zielony to G62 i chyba go mam a niebieski to G2 i czy to możliwe, że on jest zespolony i nie potrzebny jest ten drugi czujnik.
ja mam swierzo wymieniony termostat i trzyma temp. ok84C caly czas... jak mialem walniety to raz pokazywal 60C raz 90C a jak szybko jechalem to nawet )C potrafil pokazac... :lol:
to jest jakas zaraza...wszystkim na forum padly termostaty :(
Gość Kaziu_Wichura
wszystcy jeździli i było dobrze ale pojawił się wątep i ekipa zaczęła sprawdzać u siebie i wszyły usterki :wink:
Jeździłem z 30 minut po mieście i zrobiłem wstępne oględziny, oto one:
Klima, kanał 51:
nie za bardzo miałem jak sprawdzić na trasie ale pojawiły się tak oto rezultaty:
na rozgrzanym silniku temp. wahały się od 87°-94°
ale co najważniejsze, co zauważyłem, otóż:
Jeśli samochód chodził na luzie/stał w korku temperatura systematycznie rosła do jakiś 93-94° (niesty nie miałem możliwości sprawdzenia do ilu urośnie, jedynie mogę powiedzieć, że rosła coraz wolniej)
Następnie po ruszeniu z miejsca/dodaniu gazu na luzie temperatura systematycznie spadała do jakiś 87°, nawet przy butowaniu.
Druga ważna sprawa jest taka, że mimo wahań temp. silnika na klimatronicu na licznikach wskazówka stała ciągle w na jakiś 88° i ani drgnęła.
Dodam, że temp. na liczniku nie rosła tak jak ta na klimie. Różnica w pokazywaniu temp. wynosiła od 2°-10°.
Hmmm czyli mogę mieć termostat do wymiany i czujnik, tak na chłopski rozum. Chyba, że w liczniku byłoby coś nie tak. Jutro podepnę Vaga i zdam relację. Tymaczasem możecie się ustosunkować do mojego szybkiego testu.
a ja mam niebieski i co wy na to :lol:[glow=blue][/glow]
Gość Kaziu_Wichura
masz tylko jeden niebieski, czy i niebieski i zielony?
Byłemw garażu i znalazłem stary czujnik:
to ja jeszcze tylko dorzucę obrazek umiejscowienia G62 w silniku ADR :
tylko niebieski czteropinowy :razz:
no dobra pany który mam kupić chodzi o to czy z cyckiem czy bez cycka ten płaski :?:
Gość Kaziu_Wichura
chyba musisz wyciągnąć stary i sprawdzić jaki masz kod, wtedy będziesz wiedział.
[ Dodano: 19-12-2006, 00:53 ]
PS
nie ufałbym za bardzo takim z allegro po ~30zł. Wczoraj w sklepie (dodam, że to solidny na prawdę sklep i niedrogi) koleś powiedział, że koszt nowego to około 100 zł.
Kaziu nie napisales czy autko chodzilo na gazie ;) na gazie silnik mi inaczej chodzi niz na benzynie to jest logiczne... i termostat siadl mi rok temu zaraz po zalozeniu gazu... wiec w autkach zagazowanych termostaty sa bardziej narazone na uszkodzenie...
Gość Kaziu_Wichura
tak jechałem na gazie. Tak myślałem, że to może mieć coś wspólnego.
a ja się muszę zapytać co ja mam wymienić jak wskazówka się nie podnosi, niekiedy tylko wstaje ale podnosi się co najwyżej do ok: 70 stopni chodzi mi o A4(B5) 95r 1.8 20v 125KM benzyna bez gazu ale mam pół roku auto i nie działała nigdy.
Pozdrawiam.
Gość Kaziu_Wichura
musisz wymienić termostat na 99%.
