Audi Concert 2 (1din) CD-zmiana kodowania na BOSE
Siemka. Zamontowałem u siebie glosniki BOSE i chciałbym zmienic kodowanie na BOSE. Tak zeby wyswietlal sie napis BOSE na radiu po wlączeniu. Podlaczylem VAG-a i radio mialo kodowanie 01001 wiec zmieniłem je na 01201 ale napis nadal sie nie wyswietla wiecie może dlaczego?
Trzeba chyba jeszcze do kostki w radiu dołożyć jeden dodatkowy pin, przynajmniej tak z Symphony miałem bez pinu nie było napisu BOSE
BOSE-pin się nazywał na schemacie, na radiu powinieneś mieć opisane który to, ja tak miałem.
Faktycznie 2 w w kodowaniu które zrobiłeś odpowiada za display bose on, więc powinno się wyświetlać - może spróbuj tak zrobić jak kolega wyżej napisał - bo kodowanie napewno dobrze zrobiłeś.Po zakodowaniu sprawdziłęś czy ustawienia zostały zapamietane ?
Tak zostaly zapamietane. Ok doloze pin i gdzie go podlaczyc? Dodam ze teraz nie ma regulacji Fader na radiu
tez zrobiłem takie kodowanie na swoim concercie, wyswietla sie napis BOSE ale tylko chwile. Czy cos to zmienilo w parametrach radia ? Ja raczej nie slysze roznicy.
Mam jeszcze blad polaczenia z systemem nawigacji - mimo ze kodowanie mam 01200
Gdzies jeszcze doczytalem o mozliwosci wyswietlania predkosci na radiu ( ? ), funkcje aktywuje sie zalaczajac radio przytrzymac przycisk menu - oczywiscie nic sie nie dzieje, poza wlaczeniem radia... - jest taka funkcja?
