bulgotanie, przelewanie się płynu wspomagania? dźwięk za deską rozdzielczą.
Po odpaleniu auta (rano) wyjechaniu z parkingu, przy kręceniu kierownicą słyszę za deską rozdzielczą dźwięk jakby płyn się przelewał gdzieś w obwodzie (dosyć głośno). Potem nie słyszę już tego. Co to może być?
Masz klime ??
Sprawdziłeś stan płynu w zbiorniczku? Może jest za dużo lub za mało. Może już pompa wysiada, przy skręcaniu kierownica chodzi ciężej?
płynu w zbiorniczku jest między max, a kółkiem plastikowym na miarce powyżej max- jest tak w połowie.
Nie odczuwam różnicy w sile wspomagania, anie w tym momencie to tak "zabulgocze" - nie wiem jak określić ten dźwięk dokładniej.
Wydaje mi się, że taki dźwięk można usłyszeć jak w rurze jest powietrze - bo jeśli jest tylko ciecz to przemieszczanie jej się nie powodowało by takiego dźwięku.
Ale płyn zmieniany 1.5miesiaca temu, bez zapowietrzenia.
to jest raczej z nagrzewnice ten bulgot odpowietrz dobrze układ chlodznia
Miałem jakiś czas temu to samo. Tylko że u mnie to było słychać jak auto stało na nierówności, przyspieszało bądź hamowało. I najlepiej się to słyszało z zewnątrz. U mnie pomogła wymiana płynu wspomagania.
Płyn zmieniony bez zapowietrzenia układu, z wypłukaniem układu przy pomocy 1L płynu wspomagania.
Płyn w obiegu chłodnicy wymieniał mechanik przy wymianie pompy wodnej i rozrządu. Ale przecież ten obieg odpowietrza się sam przez zbiornik wyrównawczy - tak?
Zbiornik wyrównawczych jest niżej niż nagrzewnica więc się sam nie odpowietrzy. Na jednym z węży z nagrzewnicy masz dziurkę i tam się to odpowietrza
no właśnie czytałem dużo wątków o odpowietrzaniu przed zsuniecie węża, aż odkryjemy otwór i odpowietrzymy - tylko nigdzie nie znalazłem zdjęć który to wąż? Szukałem przy przegrodzie grodziowej od komory silnika ale niestety nie namierzyłem go.
Możesz powiedzieć dokładniej gdzie go szukać?
