xXPiotrekXx19 Opublikowano 9 Czerwca 2013 Opublikowano 9 Czerwca 2013 witam mam problem dzisiaj odkurzałem auto i po odkurzaniu i przesuwaniu foteli później przy odpaleniu auta lampka od poduszek nie gaśnie sprawdzałem czy czegoś nie urwałem i czy kostka siedzi na swoim miejscu i jest git i nie wiem czy podczas odkurzania czy przesuwania poruszyłem czymś i na moment i od tego wywaliło błąd i lampka teraz będzie się tak świeciła
Bartollo Opublikowano 9 Czerwca 2013 Opublikowano 9 Czerwca 2013 Zapewne problem z kostką pod siedzeniem Nawet jak ją podłączyłeś to aby kontrolka zgasła wymagane jest podłączenie VAG'a i skasowania błedu
xXPiotrekXx19 Opublikowano 9 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 9 Czerwca 2013 aha czyli teraz trzwba podłaczyc kompa skasować go i jeżeli się po odpaleniu ponownie nie zapali to znaczy że jest dobrze a jak sie zapali to trzeba patrzeć dalej pod fotelami
