krzysztofj5 Opublikowano 10 Czerwca 2013 Opublikowano 10 Czerwca 2013 Po raz pierwszy dzisiaj wypróbowałem wpięcie wypinanego haka. Otóż okazało się później, że nie można go wypiąć! Próby przekręcania gałką nic nie pomogały. Rozciąłem więc tą plastikową gałkę razem z zamkiem, usunąłem następnie wszystko i ukazała się śruba, która kręci się w obie strony, ale hak nie chce się wypiąć. Tzn. pewnie ten trzpień, który jest schowany w gnieździe nie chce się schować uniemożliwiając wypięcie haka. Jaka jest metoda teraz na wypięcie tego haka ? Już go raczej spisałem na straty. Czy wchodzi w rachubę cięcie szlifierką kątową ? Może jest jakaś inna metoda, mniej inwazyjna ?
krzysztofj5 Opublikowano 11 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 11 Czerwca 2013 Niestety nie było innej możliwości wypięcia haka - tylko metoda inwazyjna - cięcie szlifierką kątową. Po ucięciu okazało się, że przyczyną braku możliwości wypięcia haka, tzn. nie cofnięcia się bolca trzymającego hak było uszkodzenie zębatki na osi pokrętła wewnątrz haka. Uciąłem tak aby była widoczna ta zębatka. Obrót sprawnej zębatki w nieuszkodzonym haku podnosi i opuszcza wsporniki, które wysuwają lub wsuwają bolec trzymający hak w gnieździe. Usunąłem oś z uszkodzoną zębatką, nacisnąłem od dołu ruchem do góry )dużym śrubowkrętem) na wystające wsporniki, ktore odpycha jeszcze w dół sprężyna (trzeba użyć dość znacznej siły obiema rękami) i wsunął się bolec trzymający. Wtedy druga osoba stuknęła lekko młotkiem w hak i hak wypadł z gniazda. Najbardziej pracochłonną częścią całej operacji było cięcie szlifierką kątową, ponieważ dostęp nie jest najlepszy. W końcowej fazie używałem również ręcznej piłki z brzeszczotem
