1.9 ASZ 130km po nocy puszcza olejowego bąka :(
witam. mam tak ze po nocy odpalam furke, wyjezdzam z garazu podziemnego, przez chile jade uliczkami osiedlowymi w sumie bez gazu i po przejechaniu 200-300m wyjezdzam na wieksza ulice i dopiero jak tam dodam gazu mocniej to pojawia sie za mna niebieski obłoczek. to jest zawsze jednorazowe, po kolejnym dodaniu gazu juz nic nie ma. gdzie szukac winnego? turbo, IC? czy moze ten typ tak ma
"Zazwyczaj" takie objawy powoduje źle mierzący czujnik temperatury paliwa więc skoro jesteś z Wa-wy to znajdziesz kolegę, który za free podepnie Ci auto pod kompa i odczyta ewentualne błędy zapisane w sterowniku silnika czyli 01 Engine jak i wartości temperatur z grupy 007 zarówno na zimnym jak i rozgrzanym silniku. Podaj te wartości a jeśli te będą prawidłowe to wypadałoby zlogować pozostałe grupy z 01 Engine.
