Przerywanie przy przyspieszaniu
Witam.Mój problem polega na tym że podczas przyśpieszania na rozgrzanym silniku nie rozpędza się płynnie.Nie jest to wielkie szarpanie ale czuć że nie jedzie gładko.Problem jest w przedziale obrotów 2000-4500 powyżej wkręca się ok.Spalanie na mieście wyszło ok 11l to chyba trochę dużo.Na kompie wyszło błąd mieszanki i mechanik polecił mi podmienić na próbę przepływkę. Jeśli jest ktoś chętny z moich okolic na próbę to będę wdzięczny :drinks: Po odpięciu przepływki bez zmian.Może jakieś sugestie?Z góry dziękuję za zainteresowanie.
Jezeli masz blad mieszanki to z tego co wiem na 80% bedzie to sonda Lambda zwazywszy na towarzyszace objawy
Jeżeli ma blad mieszanki to nie jest sonda, byli na Wagu to by wykrylo jej blad. Malo tego ten blad sugureruje przeplywke a największym dowodem na jej padniecie jest to ze jak ja odepniesz to chodzi tak samo. :hi:
Jednak przezorność najwazniejsza musisz ja sprawdzić, bo wiesz po rafy na forum to nadal tylko porady nie żadna wyrocznia :wink:
Wyjmij kable od świec i zobacz czy nie masz tam wody, u mnie przez te jeban*** deszcze skroplila się woda. I auto bylo przymulone i przerywało. Trzeba to odessać lub wydmuchać bo nie ma jak odparować. 10 min roboty i po problemie.
Woda nie jest problemem bo to jest od czasu zakupu autka a to jest już ponad miesiąc. Przepływkę muszę podmienić na próbę to będzie można ją wykluczyć.Wczoraj wywaliłem całkowicie filtr powietrza i zmieniłem taki wężyk od przepustnicy do :facepalm: wtrysków? jakieś podciśnienie i tak jakby ożył.Nie wiem jak ze spalaniem ale z przyśpieszaniem jest prawie ok.Dużo czytałem na temat odmy a u mnie jest ona luźna tak jakby w pokrywie.Może to mieć jakiś wpływ?
Sprawdzałeś świece? ile mają nalatane?
Świece nie zmieniane chyba chociaż przewody widzę nowe. Ale czy od świec może wywalać błąd mieszanki?
