Agregat klimatyzacji?
Witam, mam problem z klimatyzacja mechanicy przy wymianie rozrządu zauwazżyli, że w agregacie/sprężare jest coś zerwane i dlatego nie chłodzi.
Myśle nad wymianą tej sprężarki jak najszybciej, bo szykują sie długie upalne trasy a bez tego ani rusz!.
Jest w stanie ktoś polecić jakiś zakłas zajmujący się fachowo regeneracją ( najlepiej błyskawiczny wymiana, tak owej) na DOLNYMŚlĄSKU?
Ewentualnie kupno używki jakiejś w dobrym stanie? Tylko jak ocenić stan... ;/ Proszę o pomoc. i dzięki
Peace
Najlepiej bylo by kupic sprezarke wymontowana z dzialajaceo ukladu, ale to graniczy z cudem :) przy zakupie zwroc uwage na to czy sama sprezarka zostala prawidlowo zabezpieczona po demontazu wej/wyj musza byc zabezpieczone przed wilgocia i zabrudzeniem. Mozesz odkrecic korek od oleju i sprawdzic czy jest olej i w jakim stanie. Reszta to musisz miec troche szczescia.
UP.
Z racji na przypływ gotówki i wszechobecne upały zamierzam na całego wziąć się za ten serwis klimatyzacji.
Pytanie brzmi: Czy jestem w stanie z 100% pewnoscia okreslic model/typ sprężarki do mojego auta, bez wymontowywania tak owej? Z tego co zdąryłem zauważyć znacznie różnią się od siebie;/ Autko: TDI AWX 131PS, tak jak podane. Pozdrawiam
Na sprezarce masz plakietke z numerami
---------- Post dopisany at 16:49 ---------- Poprzedni post napisany at 16:47 ----------
Wymien od razu osuszacz i dlawik
