Stuki w tylnym zaiweszeniu
Witam , od pewnego czasu czasem słyszę stuki w tylnym zawieszeniu. Co to może być ? Czy wina może leżeć po stronie amortyzatorów ? Proszę o pomoc, gdyż nie do końca mam pomysł jak sie zabrać do sprawdzenia tego, na przeglądzie nic nie wykryto, a stuki są dalej :facepalm:
Stukają amory.Skoro tuleje belki są ok. to tam nic innego nie ma. Pisałem o tym w innym wątku . amory na stacji ok. a stukanie wku......ło. Wymieniłem amory i cisza:banan::banan:
Ja mam podobny problem do kolegi - jednak problem się prawie rozwiązał, po wizycie u 4-go mechanorologa - jak to stwierdził: "simerbloki masz pier..nięte". Zobaczymy co pokaże ich wymiana - tu prośba do forumowiczów: chciałbym zakupić lemfordera, jednak rozbieżność jest zacna, od 80 do 160zł za sztukę! Niektóre posiadają już "łapę" w komplecie - czy to niezbędne? Co polecacie?
Co ciekawe, znalazłem Febi Bilsein za 47zł:
TULEJA TYLNEJ BELKI MOCOWANIE AUDI A4 B5 1.6-2.8 (3302902323) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Najtańszy Lemforder:
TULEJA TYLNEJ BELKI LEMFORDER AUDI A4 B5 1995-2001 (3313680632) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
---------- Post dopisany 24-06-2013 at 15:14 ---------- Poprzedni post napisany 17-06-2013 at 21:26 ----------
Udzieli ktoś wskazówek? Czas trochę nagli, bo na wakacje trzeba jechać :)
Mój ojciec kupił Febi do AFN-a Avanta drugi rok już i jest dobrze. I ja też założyłem u siebie febi i jest dobrze.
"Simerbloki"? hmm... i co on mógł miec na myśli...:)
A tak na poważnie to akurat u mnie FEBI wytrzymał rok, ale i trochę dziur wyłapał. Jakbym miał wybierac to wziąłbym LEMFORDERa.
A gdzieś czytałem, że może to też być wina górnych mocowań amortyzatorów, czy to może być to ?
W sklepach dostępne są wersje z "łapami", jest to jakoś szczególnie istotne przy zakupie?
Rozebrałem amory ,wszystko złożyłem na górze jak należy i dalej hałasowało. Dopiero wymiana amorków załatwiła problem i nastała cisza.
