Wklejenie szyby
Mam auto, które służy mi tylko wyłącznie do jazdy po bezdrożach (opel vectra a). Ostatnimi czasy miałem małą stłuczkę, która spowodowała wystrzał poduszek, co z kolei przyczyniło się do zniszczenia przedniej szyby :kwasny: Za bardzo małe pieniążki zakupiłem używaną i tu pojawia się pytanie, czy na starą warstwę kleju dawać primer czy nie? Może wystarczy tylko klej? Wklejał będę sam z racji tego, że samochód służy wyłącznie do rekreacyjnej jazdy na grzyby i ryby, żadnych wypadów w dalekie trasy (max 15-30 km od miejsca postoju). Może ma ktoś jakieś doświadczenie i posłuży radą :decayed:
---------- Post dopisany at 22:04 ---------- Poprzedni post napisany at 21:50 ----------
Każda, najmniejsza sugestia się przyda!
https://www.youtube.com/watch?v=PBXmD_-wfsY
https://www.youtube.com/watch?v=-ahDHKcQs-o
Powiem tak:
1. Spróbuj wyjąć (odzyskać) uszczelkę.
2. Wycinanie drutem (osoba do pomocy)
3. Wycinanie specjalnym nożem w kształcie "L" + dolna część naostrzoną szpachelką (samemu)
4. Za pomocą wąskiej na ok. 1,5cm naostrzonej szpachelki usuń klej zostawiając 1-2 mm grubości.
5. Odtłuszczenie Acetonem lub specjalistycznym odtłuszczaczem do montażu szyb.
6. Położenie kleju o wysokości 1-1,5 cm na karoserię lub szybę.
7. założenie uprzednio odzyskanej uszczelki na nową szybę i przymocowanie jej od zewnątrz taśmą klejącą.
8. przyłożenie szyby do kleju na karoserii.
9. WAŻNE - klej musi być tak położony żeby łączył szybę z karoserią a nie karoserię z uszczelką. Wtedy jest pewność że nie będzie ciekło.
powodzenia
