[B5 AFN] Wymiana przewodów w przednich głośnikach. Jak to zrobic?
Witam
Chciałbym wymienić kable idące z radia do głośników w przednich drzwiach. Chciałbym się dowiedzieć którędy są poprowadzone, czy pomiędzy radiem a głosnikiem są jakieś kostki, łączenia, czy kable idą bezpośrednio. Napiszcie w jaki sposób mogę je wymienić??
POZDRAWIAM i z góry dziękuję za pomoc:)
Nie wiem jaki masz sprzęt, ale jedyna kostka powinna być za radyjkiem. Bez zdjęcia tapicerki drzwiowej się nie obejdzie. Należy zdjąć ten boczek i wyjąć radyjko. Odpiąć przewody od głośnika i najlepiej przymocuj do jego końca nowy kabelek (najlepiej przylutować aby się po drodze nie zerwał :) ). Potem wyciągnij przewód od strony radia i po kłopocie
lepiej zostawić stare nic nie przeszkadzają a położyć nowe, kiedyś tak wyciągałem stare (w fiacie marea) że wyciągnąłem je razem z innym kablem bo były razem gdzieś spięte :decayed:
no zostawić też nie zaszkodzi, a przeciągnięcie nowego to nie problem bo idzie w prosty sposób - od radyjka nad nogami w strone drzwi, a przez drzwi razem z pekiem całej reszty kabli
