Kamillo1992 0 Opublikowano 16 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2013 witam posiadam audi a4 1996 1z 90 km TDI i mam problem z klimatyzacją chciałem ją naprawić ale nie wiem czy siadło sprżęgło od klimy czy tylko łożysko jak przekręce tym kołem od kompresora to strasznie szumi i nie wiem czy to tak ma być \?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
benyA4 7 Opublikowano 17 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2013 jesli krecisz kolem pasowym to nic nie powinno szumiec bo ono osadzone jest na lozysku i z niczym nie polaczone. Jesli krecisz sama tarczka sprzegla to tez nie powinno nic szumiec , ale ona jest polaczona z walkiem i tlokami wiec stawia wiekszy opor. Ruch tarczki powinien byc plynny bez przeskakiwania. Jezeli masz zle wyregulowane sprzeglo to moze obcierac o kolo pasowe i wtedy szumi. Lub gdy luz miedzy sprzeglem a kolem pasowym jest zbyt duzy to po zalaczeniu elektromagnesu nie przyciaga on wystarczajaco mocno sprzegla to kola i opor sprzegla jest zbyt duzy do sily przyciaganie i trze sprzeglo o kolo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamillo1992 0 Opublikowano 20 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2013 czyli co jest do wymiany ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
benyA4 7 Opublikowano 21 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2013 a skad ja moge wiedziec jak nie widze sprezarki, podjedz do jakiegos fachowca bo cos czuje ze nieznasz sie za bardzo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
