niestandardowy 0 Opublikowano 2 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2014 To ja powiem tak. Nie sugerujac sie logami dla mnie wlasnie tak zawsze chodzila. Odkad pamietam zawsze mowilem mojemu mechaniorowi ze " nie jest taka czula na gaz" . Zawsze jest opoziona jakas 1-2 sekund ( to mnie znajac mowi ze tak ma). Np. Brata awx chodzi dla mnie jak zlotko. Tak jak dotkniesz gaz tak idzie. Moze mam jeszcze uwalony jakis czujnik? Opcja jeszcze skrocenia lub wydluzenia sztangi od gruszki... Wysłane z mojego GT-I9295 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DżedajGrd 0 Opublikowano 2 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2014 A na moje oko dalej jest podobnie jak u mnie czyli muł z dołu. Samo wysterowanie zaworu n75 mówi że jest coś nie tak. Możliwe że wystarczy regulacja sztangi ale tu niech się wypowiedzą mądrzejsi w temacie ---------- Post dopisany at 17:06 ---------- Poprzedni post napisany at 17:03 ---------- A poza tym to auto po chipie ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niestandardowy 0 Opublikowano 2 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2014 no troszke muli, ale tak ma od zawsze, moze cos mam zrąbane jeszcze, ale co sprawdzac? a po chipie? hm... przeciez nigdy tego nie ukrywalem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DżedajGrd 0 Opublikowano 3 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2014 no troszke muli, ale tak ma od zawsze, moze cos mam zrąbane jeszcze, ale co sprawdzac? a po chipie? hm... przeciez nigdy tego nie ukrywalem Nie mówię że ukrywałeś Nie mam pojęcia co jeszcze można sprawdzić bo sam borykam się z tym problemem od dawna i chyba już wyczerpałem wszelkie możliwości. Powiem Ci że porównując Twoje logi po i przed naprawą turbo jakoś lepiej wstawało z dołu choć i tak to nie jest to co ma być... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niestandardowy 0 Opublikowano 3 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2014 Mi sie czasami wydaje jakby go blokada dwumasu blokowala ( 3 tys. Na postoju i nic wiecej ) czasami moge go na postoju krecic na maxa, a czasam8 tykko do 3000. Od czego to zalezy? Tu i tu silnik 90 stopni na blacie... Wysłane z mojego GT-I9295 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DżedajGrd 0 Opublikowano 3 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2014 Mi sie czasami wydaje jakby go blokada dwumasu blokowala ( 3 tys. Na postoju i nic wiecej ) czasami moge go na postoju krecic na maxa, a czasam8 tykko do 3000. Od czego to zalezy? Tu i tu silnik 90 stopni na blacie...Wysłane z mojego GT-I9295 przy użyciu Tapatalka To normalne, że na postoju nie pokręcisz powyżej 3000 rpm. Tak ma chodzi chyba o ochronę dwumasu... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niestandardowy 0 Opublikowano 4 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2014 i d*pa, wczoraj znowu mulił na zimnym... wiec szukamy dalej przyczyn mulenia. a ta ochrona dwumasu raz dziala raz nie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SotoM 20 Opublikowano 4 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2014 tak czytam to wszystko i podobnie miał koleś w pasku B5FL AWX - sprzęgło okazało się winowajca...a nikt nie przypuszczał...a jednak... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DżedajGrd 0 Opublikowano 4 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2014 tak czytam to wszystko i podobnie miał koleś w pasku B5FL AWX - sprzęgło okazało się winowajca...a nikt nie przypuszczał...a jednak... Grześku nie wiem jak kolega ale mój dwumas nie daje żadnych objawów zużycia... Tak się zastanawiałem bo już chyba wyczerpałem wszystkie możliwości a może to wtryski są winne ( korekcje na vagu idealne, ale to nie to samo co sprawdzenie na dojarce) i nie podlewa paliwa wystarczająco z dołu... Sam już nie wiem czego się czepić... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SotoM 20 Opublikowano 4 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2014 a sprawdzaliscie szczelnosc podcisnienia jak takze pomiar twozenia podcisnienia przez tademówke...? ja np od tygodnia czulem ze mi auto tez sie nie zbiera,przed chwila zrobilem usterke- pekniety przewod podcisnienia. w koncu kurwica motorowni wrociła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DżedajGrd 0 Opublikowano 4 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2014 Naprawdę posprawdzane już jest wszystko a problem dalej jest... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niestandardowy 0 Opublikowano 4 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2014 Ja pompe podmienialem dwa razy. Dwumas tez u mnie w porzadku. Korekcje idealne. I ja rece rozkladam... Wysłane z mojego GT-I9295 przy użyciu Tapatalka ---------- Post dopisany at 19:56 ---------- Poprzedni post napisany at 19:52 ---------- Jedynie n75 pierburga z netu kupilem. Ale to chyba nie winowajca co? Wysłane z mojego GT-I9295 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DżedajGrd 0 Opublikowano 4 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2014 Ja oprócz wtrysków mam jeszcze jeden punk zaczepu a mianowicie furka została sprowadzona z DE z mocnym programem który wykończył motorownie. Po zmianie silnika "wgrałem ori soft" a problem z niedoładowaniem pozostał. Wiec tak sobie myślę czy nie zostało coś zgrzebane w sterowniku silnika bo korektę miałem robioną na szybko zostało zmienione parę rzeczy m.in. doładowanie, dawka paliwa a słyszałem że niemcy grzebią we wszystkich możliwych rzeczach w spfcie i może coś umknęło tjunerowi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niestandardowy 0 Opublikowano 4 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2014 Ale ja to mialem tez przed wirusem. U mnie to odpada. A co sadzicie o potencjometrze pedalu przyspieszenia? Moze sie wytarl na samym poczatku? Wysłane z mojego GT-I9295 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DżedajGrd 0 Opublikowano 4 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2014 Ja pompe podmienialem dwa razy. Dwumas tez u mnie w porzadku. Korekcje idealne. I ja rece rozkladam...Wysłane z mojego GT-I9295 przy użyciu Tapatalka ---------- Post dopisany at 19:56 ---------- Poprzedni post napisany at 19:52 ---------- Jedynie n75 pierburga z netu kupilem. Ale to chyba nie winowajca co? Wysłane z mojego GT-I9295 przy użyciu Tapatalka Marcin dla pewności mógłbyś zalogować dynamicznego 011 z podpiętym bezpośrednio podciśnieniem z vacum do gruszki i wtedy będzie wiadomo czy n75 jest winny. Ale do ok 2500rpm. Jeżeli on jest winny turbina powinna szybko wstać i ładować maksymalne ciśnienie bardzo szybko... ---------- Post dopisany at 20:07 ---------- Poprzedni post napisany at 20:04 ---------- Ale ja to mialem tez przed wirusem. U mnie to odpada. A co sadzicie o potencjometrze pedalu przyspieszenia? Moze sie wytarl na samym poczatku?Wysłane z mojego GT-I9295 przy użyciu Tapatalka A ja to mam od początku zakupu autka. Na chipie i po korekcie. Marcinie za dużo gdybania, nie wiem czy to naprawdę taka skomplikowana zagadka że nie możemy tego ogarnąć. Koledzy którzy orientują się w korektach softu też jakoś milczą... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SotoM 20 Opublikowano 4 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2014 w waszych silnikach chyba nie ma kolektora z klapkami... bo pomyslalem o uszkodzeniu regulatora podcisnieniowego "gruszki" od ruchu klapek... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DżedajGrd 0 Opublikowano 4 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2014 w waszych silnikach chyba nie ma kolektora z klapkami... bo pomyslalem o uszkodzeniu regulatora podcisnieniowego "gruszki" od ruchu klapek... Kolektora z klapkami nie,chyba nie. Jest tylko przepustnica sterowana elektrycznie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SotoM 20 Opublikowano 4 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2014 kuźwa d*pa do mocy wam sie przyzwyczaiła...:-D cos albo przeoczyliscie przy sprjwdzaniu lub czegos jeszcze nie sprjwdziliscie... kurde geometria koł -opory toczenia kol takze wplywaja na moc...ale az tak....chyba nie.... moze auto na rolki postawic wielka glowa zmierzy i moze powie co moze byc przyczyna... a kompresje sprjwdzaliscie....? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DżedajGrd 0 Opublikowano 4 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2014 Kompresja też ok. Logi mówią same za siebie że coś nie domaga, ogólnie fura nie ma tej elastyczności z dołu. Cały czas trzeba ją cisnąc żeby normalnie jechała. Jakbyś coś ciągnął za sobą... Ja nie mam kata i dpf a fura nawet podczas mocnego deptania nie puszcza w ogóle czarnego dymu. Może rzeczywiście coś z paliwem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niestandardowy 0 Opublikowano 4 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2014 Ja na moc powiem szczerze nie narzekam. Ciagnie juz od 1500 obr tylko zaraz po odpaleniu zimnego auta (20 sek. ) 1 bieg ruszasz a on mul. Diesel przeciez powinien po zmianie na 2 bieg ciagnac a moj muli i tak ze 2-3 minuty po odpaleniu. Pozniej juz jest w miare ok... Ale fakt, kompresji nie sprawdzalem... tego nie biore pod uwage Wysłane z mojego GT-I9295 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
