Kompresor od klimy nie włącza się, nie działa wentylator klimy
Witam,
Jak w temacie, Vag wyrzucił takie błędy:
W zakładce ENGINE:
2 Faults Found:
18080 - Coolant Fan Control 1: Open or Short to Ground
P1672 - 35-10 - - - Intermittent
18043 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1635 - 35-00 - Please Register/Activate
W zakładce HVAC:
Control Module Part Number: 8E0 820 043
Component and/or Version: A4 Klimaautomat 0408
Software Coding: 00000
Work Shop Code: WSC 00000
1 Fault Found:
01312 - Powertrain Data Bus
79-00 - Please Check Fault Codes
Ktoś podpowie, gdzie szukać?
Z góry dziękuje
Witam!
Nie wiem gdzie zamieścić post o kupnie kompresora do klimy, wiec robię to tu. Proszę o przekierowanie jeżeli nie ten temat.
Potrzebuje kompresora do klimy o nr ID 7SEU16C. Jeżeli ktoś ma używany to proszę o kontakt na priv lub pod numerem tel. 881 006 454.
Dziękuję!
Ponawiam prośbę. Prąd do kompresora dochodzi. Kompresor bez sprzęgła zrywnego. Pomoże ktoś? Czy może to być zawór sterujący ciśnieniem? Ewentualnie jak go sprawdzić?
Kolego jesli masz kompresor bez sprzegla zrywnego to oznacza ze masz kompresor ze sprzeglem elektromagnetycznym a tam nie ma zaworu elektrohudraulicznego. A jesli masz zawor to i masz sprzeglo zrywne. Jesli podlaczysz mala zaroweczke pod zasilanie zaworu i bedzie swiecic oznacza to iz sygnal jest prawidlowy a zawor uszkodzony.
Czyli mechanik do zmiany, albo ja coś źle zrozumiałem.
Czy w przypadku kompresora bez sprzęgła występuje jakiś zawór w sprężarce.
Mechanik stwierdził, że prąd jest na wtyczce, którą wpina się w sprężarkę więc problem w sprężarcę, zalecił wymianę na używkę, ale nie jestem przekonany do używek... wolałbym naprawić swoją i mieć świadomość, że wszystko jest ok.
