Nie moge zlokalizowac wycieku oleju
Witajcie. miałem trochę brudny silnik. postanowiłem wymienić uszczelkę pod pokrywą zaworów. jest czyściutko lecz gdy dotknąłem dna zaworu regulacyjnego do nadmuchu powietrza zauważyłem ze jest on mokry. którędy wycieka olej? czy może pod nastawnikiem wałka rozrządu? czy można wymienić tą uszczelkę bez obaw , że cos zrobię złego z rozrządem?
jest to tzw polksiezyc, da sie go wymienic bez wyjmowania napinacza, troche umiejetnosci tylko trzeba miec, kosztuje grosze
zdejmujesz pokrywe, sciskacz napinacz specjalnym sciagaczem nr VAG 3366 i odkrecasz sruby ktorymi jest przymocowany, wtedy robi sie luz ktory pozwala ci podmienic gumki i wczesniej wyczyscic wszystko z oleju
