Żarówka postojowa często się przepala - miga kontrolka ładowania
Witam,
przy zakupie mojej A4 1.9 TDI 2004 r. była przepalona żarówka postojowa(prawa-przód). Kiedy ją wymieniłem, to po długim posotoju (najczęściej po nocy), po odpaleniu auta i przejechaniu kilkuset metrów zaczynała migać kontrolka ładowania (nie zapalała się na stałe). Problem mijał po rozgrzaniu silnika. Trwało to kilka tygodni , po czym żarówka się ponownie przepaliła, a kontrolka ładowania przestała migać... co może być powodem takiej sytuacji? Żarówka robi zwarcie? czy problem z alternatorem? Ładowanie sprawdzałem i jest ok. Jeśli ktoś ma pomysł co to może być, proszę o info.
Z tego co opisujesz wynika że zarowka a raczej wiazka ma gdzieś zwarcie. Poogladaj kable.sprawdź kostki itp
Dzięki za odpowiedź. Dziwne jest tylko to, że kontrolka po nagrzaniu silnika przestaje migać. Jakby było zwarcie na wiązce lub kostce, to pewnie kontrolka migałaby non-stop... Macie inne pomysły?
moze byc tak ze przewod znajdujacy sie w komorze silnikowej robi zwarcie masujac np. do obudowy silnika.jednak pod wplywem temperatury wiotczeje i minimalnie zmienia swe polozenie co skutkuje zerwaniem polaczenia a w konsekwencji brakiem zwarcia.po ostygnieciu sytuacja sie powtarza.
