[B6] Czarne Quattro
Niedawno się z Wami witałem na forum, teraz czas na krótkie info o mojej A4.
Po pół roku intensywnych poszukiwań sztuki "szytej na miarę" i przy okazji w dobrym stanie, udało się zanabyć:
A4 1.9TDi 131KM Quattro 2004
Sedan
Czarny na zewnątrz, beż w środku
Skórki
Kapcie na lato 18" (właściciel zostawił też aluski na zimę)
Pozostałe wyposażenie dość standardowe (grzania siedzeń, 2 strefy klimy, tempomat itd.. xenon jest, ale dokładka)
Przy zakupie przebieg 134kkm
Póki co bez wirusa (w sierpniu pewnie już zaatakuję), w pierwszej kolejności wymieniłem niezbędniki (tarcze, klocki, rozrząd itp).
Kilka fotek:
Fajna sztuka 1.9 i Q :kox:
kurde silniczek + :quattro: jedynym słowem pozazdroscić :good:
pomaluj sobie dokładki w kolor nadwozia i oniż troszeczke zawieche :cool1:
Zrob cos z ta kierownica, bo wyglada nieco komicznie :tongue4:
Bardzo ladna :good: jakie planujesz zmiany :mysli:
kierownica :gwizdanie:
Kiera do wymiany. Reszta :good: Zwłaszcza motor.
Import z Włoch?
Kiera też mnie razi... coś się z tym zrobi, ale to po wirusie i weselichu (też mi przyszło do głowy...)
Import z Belgii. Chromy dokładane przez pierwszego właściciela.
przyjrzałem się i na tych zdjęciach jakoś to dziwnie wyszło. Ogólnie są to "normalne" chromy (nie są pogięte, jak na fotach), ale faktycznie nie takie, jak idą fabrycznie - w samym rogu z tyłu składają się z dwóch części, a w oryginale z jednej.
Autko śliczne :) . Razi trochę brak ori radia no i ta kierownica :gwizdanie:
Zastanawia mnie jeszcze ta świecąca żółta kontrolka pompy. Tak ma byc ? U mnie wszystkie gasną poza kontrolką ładowania akumulatora.
Zwróć uwagę, że silnik był wyłączony a auto było na biegu ;)
AndyN nie jest ze mną aż tak źle żebym nie zauważył, że silnik jest wyłączony :> . Jak napisałem, u mnie po przekręceniu kluczyka zostaje tylko kontrolka akumulatora i stąd moje wątpliwości.
Ładne autko, przydałoby się tylko oryginalne radyjko.
BTW:
U mnie palą się tak samo kontrolki jak u Lukas1 przy przekręceniu tylko stacyjki bez włączania silnika.
BTW:
Czyli wygląda na to, że u mnie jest coś nie tak, bądź w moim roczniku jest inaczej, albo w 1,9 jest inaczej niż w 2,5 V6 :)
BTW:
nie pamiętam jak to jest w mojej A4, bo dawno nie używałem, ale w seicento mam tak samo że się pali kontrolka pompy póki nie włącze potwora 1.1 drzemiącego pod maską :gwizdanie:
Byłem dzisiaj u Andrzeja i poleciał program na 165kucy. Niestety muszę podziałać przy turbinie (spężyna za lekko chodzi, grucha coś nie do końca dobrze wygląda) - przez to trochę szaleje ciśnienie (miejscami waliło pod 3 bary). Narazie ograniczyliśmy programem i póki co wszystko działa... Po 15tym kontynuacja prac w tym temacie.
