Lukas1 0 Opublikowano 23 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2008 Niedawno się z Wami witałem na forum, teraz czas na krótkie info o mojej A4. Po pół roku intensywnych poszukiwań sztuki "szytej na miarę" i przy okazji w dobrym stanie, udało się zanabyć: A4 1.9TDi 131KM Quattro 2004 Sedan Czarny na zewnątrz, beż w środku Skórki Kapcie na lato 18" (właściciel zostawił też aluski na zimę) Pozostałe wyposażenie dość standardowe (grzania siedzeń, 2 strefy klimy, tempomat itd.. xenon jest, ale dokładka) Przy zakupie przebieg 134kkm Póki co bez wirusa (w sierpniu pewnie już zaatakuję), w pierwszej kolejności wymieniłem niezbędniki (tarcze, klocki, rozrząd itp). Kilka fotek: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
letallec 2 Opublikowano 23 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2008 Fajna sztuka 1.9 i Q Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cuber 62 Opublikowano 23 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2008 kurde silniczek + jedynym słowem pozazdroscić pomaluj sobie dokładki w kolor nadwozia i oniż troszeczke zawieche Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Flyer 4 Opublikowano 24 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2008 Zrob cos z ta kierownica, bo wyglada nieco komicznie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wąski 2 Opublikowano 24 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2008 Bardzo ladna jakie planujesz zmiany kierownica :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elmek 1 Opublikowano 24 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2008 Kiera do wymiany. Reszta Zwłaszcza motor. Import z Włoch? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukas1 0 Opublikowano 24 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2008 Kiera też mnie razi... coś się z tym zrobi, ale to po wirusie i weselichu (też mi przyszło do głowy...) Import z Belgii. Chromy dokładane przez pierwszego właściciela. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukas1 0 Opublikowano 25 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2008 przyjrzałem się i na tych zdjęciach jakoś to dziwnie wyszło. Ogólnie są to "normalne" chromy (nie są pogięte, jak na fotach), ale faktycznie nie takie, jak idą fabrycznie - w samym rogu z tyłu składają się z dwóch części, a w oryginale z jednej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
proton2 0 Opublikowano 25 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2008 Autko śliczne . Razi trochę brak ori radia no i ta kierownica :gwizdanie: Zastanawia mnie jeszcze ta świecąca żółta kontrolka pompy. Tak ma byc ? U mnie wszystkie gasną poza kontrolką ładowania akumulatora. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndyN 14 Opublikowano 25 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2008 Zastanawia mnie jeszcze ta świecąca żółta kontrolka pompy. Tak ma byc ? U mnie wszystkie gasną poza kontrolką ładowania akumulatora. Zwróć uwagę, że silnik był wyłączony a auto było na biegu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
proton2 0 Opublikowano 25 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2008 Zastanawia mnie jeszcze ta świecąca żółta kontrolka pompy. Tak ma byc ? U mnie wszystkie gasną poza kontrolką ładowania akumulatora. Zwróć uwagę, że silnik był wyłączony a auto było na biegu AndyN nie jest ze mną aż tak źle żebym nie zauważył, że silnik jest wyłączony :> . Jak napisałem, u mnie po przekręceniu kluczyka zostaje tylko kontrolka akumulatora i stąd moje wątpliwości. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rutkap 2 Opublikowano 26 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2008 Ładne autko, przydałoby się tylko oryginalne radyjko. BTW: U mnie palą się tak samo kontrolki jak u Lukas1 przy przekręceniu tylko stacyjki bez włączania silnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
proton2 0 Opublikowano 27 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2008 BTW: U mnie palą się tak samo kontrolki jak u Lukas1 przy przekręceniu tylko stacyjki bez włączania silnika. Czyli wygląda na to, że u mnie jest coś nie tak, bądź w moim roczniku jest inaczej, albo w 1,9 jest inaczej niż w 2,5 V6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krajek_007 1 Opublikowano 27 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2008 BTW: U mnie palą się tak samo kontrolki jak u Lukas1 przy przekręceniu tylko stacyjki bez włączania silnika. Czyli wygląda na to, że u mnie jest coś nie tak, bądź w moim roczniku jest inaczej, albo w 1,9 jest inaczej niż w 2,5 V6 nie pamiętam jak to jest w mojej A4, bo dawno nie używałem, ale w seicento mam tak samo że się pali kontrolka pompy póki nie włącze potwora 1.1 drzemiącego pod maską :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukas1 0 Opublikowano 28 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2008 Byłem dzisiaj u Andrzeja i poleciał program na 165kucy. Niestety muszę podziałać przy turbinie (spężyna za lekko chodzi, grucha coś nie do końca dobrze wygląda) - przez to trochę szaleje ciśnienie (miejscami waliło pod 3 bary). Narazie ograniczyliśmy programem i póki co wszystko działa... Po 15tym kontynuacja prac w tym temacie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
