problem z ogrzewaniem
Witam,
dosłownie przed chwilka się zarejestrowałem, A4 mam od piątku i wszystko jest super ale jak się włączy dmuchawę to leci można powiedziec bardzo letnie powietrze i to zawsze nie zaleznie od temperatury silnika. Czy to może być soć poważnego.
Z góry dziękuję za porady
a masz klimatronic??
Spróbój odpowietrzyć układ. U mnie pomogło. Poluzuj jeden przewód który wchodzi do nagrzewnicy (obok akumulatora-Najlepiej ten pierwszy od aku ) ma on tam taki niewielki otworek. Zsuń go na tyle, żeby otworek nie był na krućcu nagrzwnicy powinien po jakimś czasie pokazać się płyn. Wtedy go wsuń do pierwotnego położenia. Powinno pomóc o ile to jest to.
Mam ten sam problem, zrobiłem to co kolega tutaj mówił i nadal bez zmian. Mam klimatronic w aucie. Chyba będzie trzeba nagrzewnice wyjąć. Proszę o pomoc.
Panowie jeszcze jedno sprawdżcie filtr przeciw pyłkowy ja miałem tak zasyfiony chyba od nowości że ledwo co mi powietrze do środka wpadało.
teraz w pełni mogę się cieszyc swoim nowym audikiem. Dzieki za podpowiedzi. Ostatecznie podłaczyłem rurę z wodą do nagrzewnicy i ją przepłukałem leciał niezły szlam ale udało się. Teraz działa jak burza :)
