szarpie sprzęgło
Siema mam taki problem jak w temacie szprzegło lekko szrpie przy ruszaniu ale dzieje sie tak tylko jak samochód postoi z dobę i dzieje sie tak tylko przez chwile wie ktoś co to może byc? biegi wrzucam normalnie i sprzegło chodzi dobrze
a w którym miejscu bierze pedał od sprzęgła ?
Bierze od góry tzn prawie ze na końcu jak puszczam sprzęgło
---------- Post dopisany 27-06-2013 at 08:55 ---------- Poprzedni post napisany 26-06-2013 at 21:39 ----------
a tak dokładnie to bierze tak ok 1,5 wcisnę pedał i bierze
Mi tez bierze na samym końcu. Dojedz je jeszcze i zaczynaj odkładać na nowe :D
no ja dzisiaj wymieniłem u siebie sprzęgiełko bo właśnie brało u samej góry i szarpało mi przy ruszaniu i okazało sie że tam już prawie nic okładziny nie było na tarczy a teraz to sie jeździ jak nowym elegancko. Tak że więc jak masz kase to zmieniaj a jak nie to odkładaj i wymieniaj bo ja sie ze swoim sprzęgłem meczyłem poł roku i w mieście to jest tragedia
Powiedz jaka przyjemność wymiana i koszt zakupu:wink:
u mnie kosz zakupu wyszedł 420 zł (firma sachs ) kompletu docisk + tarcza + łozysko oporowe ( zakupowałem u kolego z forum u tomka )i jeszcze trzeba brać pod uwagę to że może cieknąć z uszczelniacza wału to też trzeba by wymienic u mnie nie ciekło więc został ten co był . Z tym że u mnie jest jeszcze koło dwumasowe którego nie wymieniałem bo tak jak kolega tomek powiedział że są trwałe w silnikach benzynowycj i tak było luzów nie miało wiec tylko ten komplet poszedł
kurde to nie dobrze no trudno muszę zbierać kasę na nowe
tylko u ciebie pewnie nie ma dwumasy ja mam po lifcie autko i u mnie jest musisz pogrzebac na forum czy masz czy nie
Nie jestem pewny, ale 2masy nie było do 1997 lipca:decayed: Dlatego koszta naprawy i wymiany zmniejszają się:decayed:
pany my w adp z 95r/96r mamy jednomasa. I byli nawet tacy co wymieniali sprzęgło a pedał dalej brał u samej gory :wink:
no napewno koszta bedą mniejsze i też mi sie wydaje że dwumasy były w niekturych silnikach chyba po lifcie
A to pedał:polew: to trzeba dospawać rurkę dłuższą na sprzęgło i wtedy w połowie będzie brało, tylko kolano pod brodą będzie i zamiast zimnego łokcia, zimne kolano Heheh:wink: :banan: Żart:wink:
hhehehehehehe
