problem ze wskazaniem poziomu paliwa
Witam.
Czy ktoś się orientuje jak w VCDSie ustawić odpowiednie wskazanie poziomu paliwa.Wiem że w 17-Instruments w kodowaniach w bajcie 3 jest możliwość zaznaczenia jaki ma się zbiornik.Ja zaznaczyłem 65l i rodzaj nadwozia. Problem polega na tym że zrobiłem 160km a wskazówka pokazuje pełny zbiornik, może trzeba coś pozmieniać w adaptacjach?
===> http://a4-klub.pl/audi-a4-b8-133/vcds-vag-com-kodowania-238118/index12.html
Korekta spalania na FISIE
17-Instruments--->ADAPTACJA 10--->Channel 3 zmiana od 100 do ???
Przykład FIS : 9,3l/100km
Real : 9,8l/100km (100 * 9,8/9,3=105,38)
Channel 3 zmiana z 100 na 105
Spalanie na fisie jest ok. Problem jest za wskazaniem paliwa w zbiorniku, wcześniej po przejechaniu 50 km wskazówka leciała w dół a teraz stoi na max,jakiś czas temu grzebałem w Vcdsie i od tego czasu jest z tym problem , odznaczyłem tylko że mam zbiornik 65l (chyba że mam mniejszy) Gdzieś w 17-Instruments--->ADAPTACJACH--->Channel 30 i 33 (FUEL coś tam) jest możliwość korekty jak byście mogli sprawdzić jakie macie wartosci to był bym wdzięczny
A masz jakis bład w 17 Instruments ?
nie ma błedów
Kolego a może problem jest gdzie indziej odpowiedz sobie jak tankujesz auto.
Ja na ten przykład jak tankuje na stacji to po przejechaniu ok 100 km dopiero wskazówka sie ruszy, a jak sam w garażu z bańki to i po 200km nie raz się nie ruszy.
Tankując sam czyjeś oszczędności dolewasz więcej bo dystrybutor nie odbija.
Auto tankuje na stacjach benzynowych.
Czy po wyjęciu tylnej kanapy jest dostęp do czujnika w zbiorniku?
Jak ktoś by mógł sprawdzić te wartości to by było super 17-Instruments--->ADAPTACJA 10--->Channel 30 i 33
33 - To jest kalibracja zbiornika
A jaką masz wartość w 33 ? Orientujesz jak się przeprowadza prawidłowo kalibrację zbiornika ?
Nie pomyliłeś się Grzesiu z wartością w kanale 33? U mnie w podpowiedziach jest przedział od 112 do 144
Tak rzeczywiscie jest w chmurce :wink:
Mam cos takiego tylko trzeba to jakioś dobrze przetłumaczyć .
I Full calibration
This channel is specially for service cases in which the tank gauge needle on the dash panel does not reach the full indicator when the tank is full. Correction of the tank gauge indication is started by the input value "65535". In this process, the characteristic is not shifted in parallel as in channel 30, but above a readout 1/2 the characteristic line is elongated upwards or shortened. So in the lower range, specifically as from the reserve mark, the readout remains unchanged. The output value is 0 (value in test 128). The elongation can be varied by ± 16 Ohms (value from112-144).
Dzięki Grzesiu za pomoc. Wiesz może czy jak wyjmę kanapę to się dostanę do czujnika w zbiorniku ?
