dzwiek z okolic silnika
lisuns1
Witam,
posiadam Audi A4 B5 1.8 125km '98 + LPG
Niepokoi mnie dźwięk, który wydobywa się z okolic silnika. Jest najbardziej słyszalny na postoju, przy rozgrzanym silniku, po dłuższej jeździe. Określił bym go jako delikatny, charczący jakby plastik uderzał o metal. Dźwięk słychać tylko po wciśnięciu sprzęgła, jednak podczas kręcenia kierownicą dźwięk najprawdopodobniej niknie lub coś go zagłusza. Co to może byc? Sprzęgło się nie ślizga, drążek skrzyni biegów nie drga.
Proszę o rady
dwumase możesz sprawdzić np wrzucając załóżmy 5 przy niskiej prędkości i gaz do dechy, wtedy nasłuc**j czy nic Ci nie terkocze lub też przy gaszeniu silnika, ewentualnie jak nie to to może napinacz łańcucha rozrządu ale to raczej byś słyszał w okolicach pokrywy zaworów
Podczas jazdy na 5 biegu przy niskiej prędkości nie słychać niepokojących dźwięków. Podczas gaszenia i odpalania również nie. Słychać je tylko przy rozgrzanym silniku na postoju i wciśniętym sprzęgle - mi to brzmi jak jakiś plastik.
