ndjaro Opublikowano 2 Lipca 2013 Opublikowano 2 Lipca 2013 Witam, mam taki problem. Raz działa raz nie podświetlenie dla pasażerów z tyłu po otwarciu drzwi. Gdy włączę podświetlenie np. dla pasażera siedzącego po prawej stronie raz się włączy a czasami włączy się dla dwóch, jakby było przebicie lub coś z tym włącznikiem nie tak. Podświetlenie bagażnika przestało działać w ogóle. Żarówki są dobre. Jedynie działa mi jak należy podświetlenie dla kierowcy i pasażera z przodu. Dodam jeszcze co jest ważna informacją , że po włączeniu zapłonu jest podświetlenie włącznika 0 i 1 świeci się z przodu z tyłu na na włączniku do podświetlenia bagażnika. Chciałbym Was zapytać jak wymontować z podsufitki włączniki dla pasażerów i włącznik podświetlenia bagażnika? Czy zanim to zrobię sprawdzić najpierw coś innego? Proszę o pomoc.
maciucha512 Opublikowano 3 Lipca 2013 Opublikowano 3 Lipca 2013 Co do bagażnika u mnie zabrudziły się styki do mikro switcha w zamku klapy. Ściągasz tapicere na klapie i wykręcasz zamek ( dwie śruby) , jak wyczyścisz będzie śmigać. Jeżeli chodzi o światła dla pasażerów z tyłu może trzeba przeczyścić styki mikro switchy przy drzwiach. Nie pamiętam czy są osobno czy w zamkach.
ndjaro Opublikowano 3 Lipca 2013 Autor Opublikowano 3 Lipca 2013 Co do bagażnika u mnie zabrudziły się styki do mikro switcha w zamku klapy. Ściągasz tapicere na klapie i wykręcasz zamek ( dwie śruby) , jak wyczyścisz będzie śmigać. Jeżeli chodzi o światła dla pasażerów z tyłu może trzeba przeczyścić styki mikro switchy przy drzwiach. Nie pamiętam czy są osobno czy w zamkach. Słuchaj, nie wiem czy dobrze myślę. Jakby tak było jak mówisz to nie działałoby podczas otwierania bagażnika i tylnych drzwi a powinno działać przy włączeniu ręcznym przecież (przyciskiem 1)? Gdzie są te switche w dzwiach? Ostatnio ściągałem tapicerkę drzwi żeby zamontować głośniki i idą tylko kable do głośników i do światełka czerwonego na drzwiach, które świeci się po otwarciu i o dziwo ono działa. Poczytałem trochę i niektórzy piszą żeby sprawdził pompkę od centralnego i przeczyścił styki, gdzie ona się znajduje?
maciucha512 Opublikowano 3 Lipca 2013 Opublikowano 3 Lipca 2013 U mnie pompka jest w bagażniku po prawej przy światłach. Nie mam wozu pod ręką, ale wydaje mi się, że switche do tylnych drzwi nie są w drzwiach ale na rami wozu. Nie dam sobie głowy obciąć.
ndjaro Opublikowano 11 Lipca 2013 Autor Opublikowano 11 Lipca 2013 Podłączyłem komputer i znalazłem 5 błędów na centralnym zamku. Dużo pomogą nam w rozwiązaniu sprawy. 1367 Wyłączenie pompy centralnego zamka brak osprzętu / nie związany ze sprzętem 991 Oświetlenie wnętrza zwarcie do plusa 955 Kluczyk 1 przekroczona wartość adaptacji 956 Kluczyk 2 przekroczona wartość adaptacji 100 Nie znany kod błędu sygnał zwarty do masy - BŁĄD SPORADYCZNY Usunąłem te błędy. Bezpiecznik 14 - 10A sprawny, nie pali bezpieczników. Po otwarciu klapy bagażnika na desce rozdzielczej pojawia się kontrolka sygnalizująca otwarty bagażnik czyli czujnik musi działać dobrze. Do oświetlenia bagażnika idą 4 przewody, może mi ktoś powiedzieć, w których powinno być napięcie? Jakiś schemat? Nikt nie pomoże? ---------- Post dopisany 11-07-2013 at 12:35 ---------- Poprzedni post napisany 03-07-2013 at 14:57 ---------- Nikt nic nie podpowie?
