robisk 0 Opublikowano 3 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2013 cześć, czy ktoś próbował naprawic tenże sterownik? objawy - nie działał wentylator klimy, po sprawdzeniu okazało się, że do sterownika dochodzi prąd lecz juz z niego nie wychodzi. .............................. hallo czy nikt nie miał takiego problemu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lokiszta Opublikowano 5 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2013 ja mam ten sam kłopot a spręzarka ci chodzi mi wszystko działa jedynie nie kręci wentylator napisz jeszcze jakie leci ci powietrze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robisk 0 Opublikowano 5 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2013 cześć. wentylator udał mi się sprawdzić na krótko tzn ze sterownika wychodzi żółty kabel do wentylatora, jak dasz mu + i będzie działał to jest walnięty sterownik. powietrze leci ciepłe na postoju, a w czasie jazdy jest lepiej, ale nie włączam żeby czegoś nie spaprać. natomiast jak podłączyłem went na krótko było super, ale wtedy chodzi cały czas na najwyższych obrotach. w poniedziałek jadę do elektronika to przekaże co i jak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lokiszta Opublikowano 6 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2013 ok jutro sprawdzę jak to u mnie tylko z tego co słyszałem,to nawet jeśli wiatrak nie chodzi to klima powinna dmuchać przynajmniej na postoju i przez pewien czas aż do błędu na vagu (zbyt duże ciśnienie).Mi teraz tak pokazuje ---------- Post dopisany 06-07-2013 at 19:11 ---------- Poprzedni post napisany 05-07-2013 at 21:49 ---------- witam miałem podłączyć wentylator na krótko ale podkusiło mnie zrobić test klimy na vagu ku mojemu żdziwieniu wentylator chyba w drugim tescie ruszył więc wnioskuje,że jest sprawny dlaczego więc nie chce załączyć się normalnie.Sprawdziłem też jakie jest ćisnienie na vagu i chyba trochę mało dziś mi pokazywało tylko 6bar na załączonym silniku wentylator oczywiście nie chodził.Pytanie czy za mało czynnika spowoduje nie załączenie się wentylatora?.Jak masz vag sprawdz w teście HVAC a potem test 03 opust czy wtedy ci ruszy . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robisk 0 Opublikowano 6 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2013 heh masz rację. wcześniej sprawdzałem na wyłączonym silniku. teraz rzeczywiście wentylator się załączył ale niestety z błędem 01810 - Silnik nastawczy klapy temperatury prawy V159:slina: ............................... cytuję od kolegi wrclaguna; wchodzisz w (08) klimatronic i wykonaj "test", klapy i nawiewy będą sobie chodzić,klikaj "next" aż do zakończenia "END", powróć do odczytania błędów i jeśli jakieś się pojawiły wykasuj je , potem wchodzisz w basic settings(04), blok 001 - zaczekaj aż wszystkie wartości zejdą do zera i zrób [Adaptację -10] Chanel 00 [Test] > [save] - (czyli przywróć ustawienia fabryczne) . zrobiłem i klima działa , może to Ci tez pomoże:hi: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lokiszta Opublikowano 7 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2013 mi akurat żadnych błędów nie pokazuje po testach zrobię jak napisałeś i po tym zabiegu wentylator ci ruszył to ciekawe.Ale to w teście ci chodził wentylator mi się tak z/w na przemian a jak normalnie użytkowałeś to już nie chodził wiatrak wraz z klimą po tej adaptacji ruszył ci?. ---------- Post dopisany at 10:41 ---------- Poprzedni post napisany at 10:03 ---------- No niestety po tym zabiegu wentylator nie ruszył w ogóle robiłeś to na załączonym silniku czy tylko na zapłonie w chanel 00 nie można zrobić test tylko save chyba przez to,że jest ustawione na 00.Sprawdzisz mi jeszcze jak ci pokazuje w 08 grupa 01 ostatnia rubryka cisnienie na zapłonie i przy załączonym silniku bo ja mam słabe ciśnienie może i przez to nie włącza się wentylator. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wampir 62 Opublikowano 7 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2013 Czy można w B6 wymienić wentylator bez rozbierania całego przodu sciągania zderzaka, chłodnicy itp.? Czy jak jest padniety wentylator to wyskakuje jakiś błąd na vagu, a jeśli tak to jaki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robisk 0 Opublikowano 7 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2013 Lokiszta test robiłem na uruchomionym silniku kasujesz błedy potem wchodzisz w basic settings(04), blok 001 - zaczekaj aż wszystkie wartości zejdą do zera i zrób [Adaptację -10] Chanel 00 [Test] > [save] - (czyli przywróć ustawienia fabryczne) . rzeczywiście przy wartości chanel 00 Test jest nieaktywny nacisnąłem od razu Save i wszystko działa jak należy, 08>oo1>7.0 bar Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lokiszta Opublikowano 7 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2013 te 7 bar masz przy załączonym silniku? jak tak to u mnie jest 6 a ma być ponad 10 podobno ale ciebie chłodzi nie wiem co o tym już myśleć dlaczego ten wentylator nie chodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robisk 0 Opublikowano 7 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2013 no tak 7 przy załączonym po przywróceniu ustawień fabrycznych chodzi bez zarzutu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lokiszta Opublikowano 7 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2013 u mnie coś innego będzie w zasadzie ten chanel 00 mam tak ustawiony na 00 wystarczy save.To tam nic nie wpisujesz tylko dajesz save Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinromanczuk 0 Opublikowano 23 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2013 Ja mam ten sam problem dowiedziałem się o nim jak pojechałem nabić klime okazało się że podczas odgrzybiania po 5 minutach klima się sama wyłączyła i dopiero zauważyłem ze wentylator nie działa brałem go na krótko i nie działa ale brałem plusa i minusa z aku... niewiem czy dobrze robiłem... mieliście też taki przypadek...??? klima podczas jazdy chłodzi dobrze a podczas postoju klima delikatnie chłodzi co chwilkę włącza się i wyłącza się kompresor i skaczą obroty...... czy to jest przyczyna wiatraka??? czy może coś innego??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rico11 1 Opublikowano 1 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2013 Prawdopodobnie skończyły się szczotki w wentylatorze. Wymień je i po sprawie. Na forum znajdziesz jak to zrobić samemu. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
