michal_m Opublikowano 20 Grudnia 2006 Opublikowano 20 Grudnia 2006 Witam Jak w temacie, interesuje nie jaka powinna byc prawidlowa tem. w silniku 1.8??
Wihajster Opublikowano 20 Grudnia 2006 Opublikowano 20 Grudnia 2006 jak w kazdym innym 90 stopni :razz:
bialy4 Opublikowano 20 Grudnia 2006 Opublikowano 20 Grudnia 2006 Poczytaj to: http://www.a4-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=4411
Gość Kaziu_Wichura Opublikowano 20 Grudnia 2006 Opublikowano 20 Grudnia 2006 hehehe widzę, że temperatura, termostaty, czujniki itd to temat nr.1
michal_m Opublikowano 20 Grudnia 2006 Autor Opublikowano 20 Grudnia 2006 U mnie jest dziwna sprawa, bo jak jade w trasie, to temp. nie dochodzi do nawet do 80 stopni C. Co moze byc tego powodem ?? Dodam tylko, ze jak wczoraj stalem w korku, to osiagnela magiczna wartosc 90 stopni.
Kunio Opublikowano 20 Grudnia 2006 Opublikowano 20 Grudnia 2006 U mnie jest dziwna sprawa, bo jak jade w trasie, to temp. nie dochodzi do nawet do 80 stopni C. Co moze byc tego powodem ?? Dodam tylko, ze jak wczoraj stalem w korku, to osiagnela magiczna wartosc 90 stopni. TERMOSTAT!!
michal_m Opublikowano 21 Grudnia 2006 Autor Opublikowano 21 Grudnia 2006 Witam ponownie Czy ktorys z forumowiczow bedzie tak mily i podpowie mi gdzie szukac termostatu w a4 1.8 ??? Pozdrawiam
bialy4 Opublikowano 21 Grudnia 2006 Opublikowano 21 Grudnia 2006 Jedynie od spodu można się do niego dostać.
adadur Opublikowano 22 Grudnia 2006 Opublikowano 22 Grudnia 2006 Odszukaj pompę wody która jest napędzana paskiem i na krućcu przy niej zamontowany jest termostat. A gdzie ty w E-gu korek miałeś, u nas nie ma korków ;)
michal_m Opublikowano 23 Grudnia 2006 Autor Opublikowano 23 Grudnia 2006 Wielkie dzieki za pomoc. Termostat juz wymieniony, zalozylem taki firmy "BEHR" , czy cos takiego i odrazu odczuwalna jest poprawa w pracy silnika. Pozdrawiam i wesilych swiat
bushi Opublikowano 23 Grudnia 2006 Opublikowano 23 Grudnia 2006 Termostat to podstawa 90. C musi być a jak wymieniacie pierwszy raz to radzę delikatnie odkręcać i wiadereczko na płyn z chłodnicy uszykować, bo jak nie to sobie prysznic zrobicie
mar-mis Opublikowano 27 Grudnia 2006 Opublikowano 27 Grudnia 2006 Witam U mnie była temperatura na trasie około 60 stopni a w mieście około 80 nigdy nie było 90, po wymianie termastatu jest 90 cały czas.
