misiek547 1 Opublikowano 6 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2013 Zacznę może od tego, że zeszłym roku wymieniałem wszystkie wahacze na lema, bo moje były kompletnie wybite. Nie wymieniałem tylko końcówek, gdyż nie miały one jeszcze luzów, siedziały ciasno. Lecz od jakiegoś czasu na skręconych kołach jak podjeżdżam np. pod krawężnik słychać jak coś tam sobie stuka i tylko w takim przypadku. Teraz się tak zastanawiam, czy stukają te końcówki, czy może drążek się odzywa, czy jeszcze coś innego. Byłem na diagnostyce na szarpakach to gościu mówił, że nie ma żadnych luzów. Itak się zastanawiam co to może być i jeszcze może ktoś mi podpowie jak sprawdzić luz na drążku kierowniczym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin_8_8 0 Opublikowano 6 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2013 skoro koła są skręcone to może przegub się sypie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek547 1 Opublikowano 6 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2013 no może ale nie strzelał by przy ruszaniu tylko pukał ---------- Post dopisany at 14:10 ---------- Poprzedni post napisany at 13:02 ---------- byłem przy aucie i co się okazało jest luz na końcówce na szczęście jeden z sąsiadów okazał się mechanikiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemak 0 Opublikowano 6 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2013 He mam podobny problem ze stukiem przy skręconych kolach w prawo. Stuka tylko przy przejeżdzaniu jak Kolega pisał krawężnik bądź bruk. Zdjagnozowałem luz na górnym lewym wahaczu , ale o co chodzi że może to byc końcwka ?. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek547 1 Opublikowano 6 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2013 no ja nie mam żadnego innego luzu tylko na końcówce drążka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemak 0 Opublikowano 6 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2013 czyli jak mam luz na elemecie wskazanym na foto wymiana wahacza ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OLIVER 29 Opublikowano 6 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2013 czyli jak mam luz na elemecie wskazanym na foto wymiana wahacza ?http://s15.postimg.org/eppo4byrr/20130706_132634.jpg tak dokładnie nic się z tym nie da zrobić tylko wymiana najlepiej na nowy ...posprawdzaj pozostałe czy to tylko ten jeden ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rudi2891-1 0 Opublikowano 13 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2013 U nie nie stukało a piszczało a pomogło trochę oliwy w gumy i wszystko jest ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 13 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2013 U nie nie stukało a piszczało a pomogło trochę oliwy w gumy i wszystko jest ok Pomogło ale na chwilę.W niedługim czasie i tak będzie do wymiany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arasxxx 0 Opublikowano 13 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2013 dokładnie teraz to już szybko się rozleci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
