jaras19991 Opublikowano 6 Lipca 2013 Opublikowano 6 Lipca 2013 Witam Od pewnego czasu mam problem z klimatyzację, dzieje się to dokładnie od momentu gdy pojechałem na sprawdzenie i nabicie klimatyzacji(choć nie wiem czy to ma coś z tym wspólnego). Mam stary typ klimatronika, w chwili gdy zmieniam kierunek nawiewu słychać tylko jakiś silniczek przez chwilę i nic się nie zmienia, wieje tylko z nawiewu na kierowcę i pasażera. Nie przełącza na nogi ani na szybę(w tej chwili to nie problem ale jak zima przyjdzie to nie będzie się dało jeździć). Wie ktoś może w czym leży problem? na jakiej zasadzie jest złożone sterowanie nawiewu, jakaś łopatka się zawiesić lub elektrozawory padały. Z góry dzięki za pomoc
szpunt03 Opublikowano 7 Lipca 2013 Opublikowano 7 Lipca 2013 Sprawdź jakie błędy pokazuje klimatronik... Silniczek od sterowania szyba/nogi nasz z lewej strony przy pedele gazu. Uzupełnianie czynnika nie ma nic wspólnego ze sterowaniem nawiewem, więc możesz odpuścić dla gościa, który Ci to robił. Przyczyn awarii może być wiele, więc zacznij od sprawdzenia błędów.
jaras19991 Opublikowano 8 Lipca 2013 Autor Opublikowano 8 Lipca 2013 Rozebrałem od spodu całą tapicerkę, znalazłem dwa silniczki, jeden/góra dół, drugi środek/góra,dół. właśnie ten drugi znajdujący się od strony pasażera mam uszkodzony, Nie słychać pracy silniczka ;/ Jak zmieniłem na siłę jego położenie nawiewy zmieniły kierunek jednak silniczek dalej martwy. Teraz jak znajdę chwilkę nie pozostaje nic innego jak w jakiś sposób go wymontować i ewentualnie wymienić na nowy. Jak dostanę się do niego sprawdzę czy przypadkiem sygnału nie dostaje na wszelki wypadek. Jeszcze jedno pytanko, jest jakiś łatwy sposób by się do niego dostać?
MANIUNI89 Opublikowano 11 Lipca 2013 Opublikowano 11 Lipca 2013 Podbijam, dajcie fotkę silniczka i jego umiejscowienia na nogi i szybę przednia:decayed:
jaras19991 Opublikowano 12 Lipca 2013 Autor Opublikowano 12 Lipca 2013 MANIUNI89 ten temat rozwinął się już pod tym adresem http://a4-klub.pl/klimatyzacja-98/problem-centralnym-nawiewem-279692/ . Moja naprawa zakończona sukcesem i zrobiłem parę zdjęć to dzisiaj po pracy jak znajdę kabelek od aparatu wrzucę zdjęcia z opisem.
