Bardzo dymi na czarno
Witam kolegow od pewnego czasu zaczelo mi dymuc moje audi na czarno oleju niebieze moc ma na wagu nic nie pokazuje zadnych bledow przeplywka dobra filtr wymieniony chodi bez zastrzezen tylko ta sadza zabardzo dymi na czarno .Cz moga to byc wtryski czy cos innego prosze o jakies wskazowki
Mirku a jesteś w stanie zrobić logi dynamiczne i statyczne Twojego silnika ? Dało by nam to jakiś pogląd w parametry Twojego silnika i nie koniecznie musielibyśmy wtedy opierać się tylko na zgadywaniu. Najlepeij gdybyś wykonał komplet wszystkich logów. Jak niczego nie zmieniałeś w osprzęcie silnika i zaczął dymić na czarno to podejrzewam przepływkę.
sprawdź szczelność dolotu
przeplywke zakladalem inna itak samo dymil
To teraz luknij na dolot bo jak będzie gdzieś przerwany wąż to również będzie kopcił, jak wspomniał franekv6
A co powiecie na ten temat ze w moim afn'ie jak pękła opaska na węzu od turbo (przy zderzaku) kompletny brak mocy swist powietrza a ani dymka nie puściła :) Pewnie to przez dawke na poziomie 8,8mg :)
Sorry za OT:)
sprawdze ten dolot i inne weze plus interkuler Jak wspominalem wczesniej niebrakuje mocy tylko strasznie sadzi czarnym dymem spalanie tez jest ok
---------- Post dopisany 13-07-2013 at 21:02 ---------- Poprzedni post napisany 08-07-2013 at 22:28 ----------
dzisiaj wyczuscilem intel kuler byl zasyfiony olejem odrazu widac efekty o polowe zmniejszulo sie dymienie .Tylko wczum tkwi problem wymienialem wczesniej uszczelniacze na zaworach wiec skad bieze sie ten olej w intelkuleze czy silnik ma juz takie przedmuchy przebieg mam 23500 tysiecy tolko niewiem ile handlaz cofnol ,mam je rzy lata i czego sie czepiac
wymieniłeś uszczelniacze zaworowe bo były do wymiany czy tak profilaktycznie? przy realnych 235tys to na pewno były by dobre
w dolocie i IC ma być olej, po rozpięciu rur dolotu tych na dole ile wyciekło oleju na podłogę?
ile oleju silnikowego dolewasz dodatkowo miedzy wymianami?
niewiem jaki morze byc realny przebieg auto kupione od chandlaza napewno jest ze stuwe cofniety,codo uszczelniaczy wymienialem szklanki pukala rano na pierwszym baniaku na zimnym silniku i odrazu wymienilem uszczelniacze na zaworach ale dalej pokazuje sie olej w dolocie wiec odpielem odme i puscilem pod auto,nic niewycieklo oleju ale po plukaniu widac ze byl kuler zasyfiony przeplukalem bezyna to leciala jak smola carna puzniej plukanie woda ze srodkiem do mucia silnikow i jest czusty jak lza.Po wymianie oleju mam zrobione 3000 tysiace jeszcze oleju nie dolewalem
przez chwile po zapaleniu jak pukało to nic złego
odmę to załóż jak było i nic z nią nie kombinuj
zrobiłeś 3000 km i nie dolałeś bo nie sprawdziłeś ile jest czy sprawdziłeś i na bagnecie nic nie ubyło lub ubyło mało co?
jaki lejesz olej?
Z twojego opisu wynika że silnik i turbina zdrowa, że nie puszcza uszczelniaczami, pierścieniami czy turbiną, masz za bogatą mieszankę czyli albo jest za mało powietrza albo powietrza jest jak należy a za dużo wtryski podlewają, wiec albo turbina się kończy(to można wykluczyć-słyszysz jakieś nie niepokojąc dźwięki od turbiny?), albo dolot nie szczelny lub nie drożny jak należy, albo wtryski leją(to też jest mniej prawdopodobnie bo wtryski z dnia na dzień nie padają) albo paliwo, sprawdź dolot czy drożny, zatankuj gdzie indziej, jak to nic nie da zrób logi
dzisiaj zalorzylem odme spowrotem na swoje miejsce odrazu widac poprawe auto mniej dymi,musze sprubowac wlorzyc inny filtr powietza kupilem jakas tanioche i moze przepuszczac malo powietza jakiej firmy kolega poleca Wczesniej mialemMOBILA 10 W 40 ,teraz wlalem mineralny na lato ale chyba zle zrobilem zalalem cztery litry jak narazie stan pomiedzy stanami sie trzyma Cisnienie sprawdane bylo na cylindrach bylo ok turbina po regeneracji jest ok,w sobote czyscilem wszysko jest napewno drorzny ,niewiem w jakim stanie jest kolektor ssacy rok temu zaslepilem EGRa to bylo tam troche pasty do butuw co wymacalem palcem ,paliwko jest ok z innej pompy Spalanie w miescie 6,3 a na trasie 5 troszke jakby czuc niedopalone paliwko
