Przestaje chłodzic na wysokich obrotach
Witam. Klima działa jak nalezy tylko mam jeden problem .. Po przekroczeniu predkosci autostradowych wyłancza sie sprezarka i przestaje chłodzic:kwasny: ale po zgaszeniu i ponownym odpaleniu silnika działa znowu.. nie wiem czym to moze byc spowodowane.. prosze o pomoc
Sprawdz ilosc czynnika
Mam to samo u siebie w B7:/ Dzisiaj zacząłem z tym walczyć ale ilość czynnika nie ma tu nic do rzeczy bo nabiłem czynnika tyle ile trzeba i dalej nic:/ Błędów też nie ma żadnych niestety. Jak ktoś coś wie to proszę o info jak ten problem rozwiązać
Coś mi się obiło o uszy że jak trzymamy gaz w podłodze, to zawór sterujący sprężarką klimy zmniejsza jej wydajność do zera, żeby nie zabierała koni potrzebnych do napędu fury :decayed::whistling:
Dzis byłem od mistrza klimatologa. Sprawdził mi autko aparatura bosha i powiedział ze jest wszystko okey na kompie chodzi o układ elektryczny. Ale powiedział ze to moze byc usterka mechaniczna ... cos tam cos .. ogulnie mowil ze niechce filozofowac i bzdur opowiadac mi tylko gdy znowu bedzie sytuacja ze klima sie wyłaczy to mam sprawdzic czy tych rurka jest szron jak bedzie szron a nie bedzie chłodzic to walniety jest jakis osprzet w srodku auta a jezeli nie bedzie szronu czyli zimnej rurki to jest problem ze sprezarka a mianowicie jakies łozysko czy cos tam.powiedział ze układ dzieli sie na 2 czesci to co spreza i zamienia czynik w gaz i ta ktora rozprowadza po aucie.Ogulnie to niechciał mi wciskac kitow ze moze to moze tamto tylko kazał sprawdzi te rureczki gdy klima przestanie działac i przyjechac. Jak sprawdze to sie odezwe na 100%
Masz rację. Większość układów klimatyzacji tak działa. Przy gwałtownym dodaniu gazu klimatyzacja się wyłącza na chwile po czym znowu się włącza. U mnie z kolei jest tak, że jak już się wyłączy przy wyższych obrotach (i nie mówie tu o gwałtownym wciśnięciu gazu tylko delikatnym zwiększaniu obrotów) to jak przytryzmuje auto na obrotach nie włącza się. Dopiero przy obrotach rzędu 1200-1800 znowu klimatyzacja chodzi
