Błędy wspomagania kierownicy, TMPS, 4x4 itd
Cześć
Mam problem w S4 B8 z 2008r.
Wymieniany był termostat, pompa wody i dokładana manetka tempomatu.
Po zamontowaniu wszystkiego, zakodowaniu tempomatu według tutoriala z tego forum ( w sumie oprócz ostatniego zdania dotyczącego kodu SVM 050 050 czy coś takiego... ) pojawiły się takie błędy:
Po odpaleniu BLOK 01 ENGINE:
1 Fault Found:
6201 - Function Restriction due to Received Malfunction Value
         U1113 00 [039] - -
         Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
            Freeze Frame:
                   Fault Status: 00000001
                   Fault Priority: 6
                   Fault Frequency: 1
                   Mileage: 50217 km
                   Date: 2013.07.08
                   Time: 14:32:20
BLOK 03 ABS ( tutaj wydaje mi się być jakaś przyczyna ):
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 8K0-907-379.clb
  Part No SW: 8K0 907 379 AJ    HW: 8K0 907 379 AJ
  Component: ESP8 quattro  H04 0040
  Revision: --------    Serial number: --------------
  Coding: 282D02
  Shop #: WSC 06325 123 12345
  VCID: 81030CD418970E10AE2
3 Faults Found:
01486 - System Function Test Activated
           000 -  -
            Freeze Frame:
                   Fault Status: 01100000
                   Fault Priority: 4
                   Fault Frequency: 1
                   Reset counter: 31
                   Mileage: 50217 km
                   Time Indication: 0
                   Date: 2013.07.08
                   Time: 14:27:15
            Freeze Frame:
                   Hex Value: 0x0000
                   Hex Value: 0x07A2
                   Hex Value: 0x0031
                   Hex Value: 0x3193
                   Hex Value: 0x00FF
03110 - Active Steering Control Module (J792)
           013 - Check DTC Memory
            Freeze Frame:
                   Fault Status: 01101101
                   Fault Priority: 6
                   Fault Frequency: 1
                   Reset counter: 31
                   Mileage: 50217 km
                   Time Indication: 0
                   Date: 2013.07.08
                   Time: 14:27:15
            Freeze Frame:
                   Hex Value: 0x0000
                   Hex Value: 0x07A2
                   Hex Value: 0x002A
                   Hex Value: 0x3393
                   Hex Value: 0x00FF
01324 - Control Module for All Wheel Drive (J492)
            Freeze Frame:
                   Fault Priority: 4
                   Fault Frequency: 1
                   Reset counter: 31
                   Mileage: 50217 km
                   Time Indication: 0
                   Date: 2013.07.08
                   Time: 14:27:18
            Freeze Frame:
                   Hex Value: 0x0000
                   Hex Value: 0x02A2
                   Hex Value: 0x0028
                   Hex Value: 0x5093
                   Hex Value: 0x00FF
09 CONTROL MODULE:
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 8K0-907-063.clb
  Part No SW: 8K0 907 063 D    HW: 8K0 907 063 D
  Component: BCM1 1.0      H26 0253
  Revision: 05026001    Serial number: 00000000241034
  Coding: 2600D0914034AF313E01000300001D0D0F9C834800010141000000
  Shop #: WSC 00560 259 84902
  VCID: 3065191063BDD79891C
  Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A    HW: 8T1 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
  Component: WWS 290309  H06 0070
  Coding: 00FD11
  Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559     HW: 8K0 955 559   Labels: 8K0-955-559.CLB
  Component: RLS  H04 0003
  Coding: 025028
  Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AA    HW: 8K0 941 531 AA
  Component: E1 - LDS  H07 0090
2 Faults Found:
00910 - Indicator Lamp for Emergency Flashers (K6)
           012 - Electrical Fault in Circuit
            Freeze Frame:
                   Fault Status: 01101100
                   Fault Priority: 2
                   Fault Frequency: 1
                   Reset counter: 30
                   Mileage: 50214 km
                   Time Indication: 0
                   Date: 2013.07.05
                   Time: 11:47:00
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
           004 - No Signal/Communication - Intermittent
            Freeze Frame:
                   Fault Status: 00100100
                   Fault Priority: 6
                   Fault Frequency: 2
                   Reset counter: 71
                   Mileage: 50217 km
                   Time Indication: 0
                   Date: 2013.07.05
                   Time: 13:09:00
17 INSTRUMENTS:
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 8T0-920-xxx-17.clb
  Part No SW: 8K0 920 930 E    HW: 8K0 920 930 E
  Component: KOMBIINSTR.   H03 0224
  Revision: 00200000    Serial number: 9E4636T39
  Coding: 0F050900BB000008000000
  Shop #: WSC 06325 000 00000
  VCID: 2F671A6C7E83C860886
1 Fault Found:
01325 - Control Module for Tire Pressure Monitoring (J502)
            Freeze Frame:
                   Fault Priority: 6
                   Fault Frequency: 1
                   Reset counter: 71
                   Mileage: 50217 km
                   Time Indication: 0
                   Date: 2013.07.08
                   Time: 14:17:23
1B AKTYWNA KIEROWNICA: Tutaj niby błąd o niezakodowanym wspomaganiu ale niestety bloki do adaptacji są niedostępne :/
Address 1B: Active Steering (J792)       Labels: None
  Part No SW: 8K0 907 144 C    HW: 8K0 907 144 C
  Component: DYNAMIKLENK.  H06 0500
  Revision: 50001005    Serial number: --------------
  Coding: 8C0000
1 Fault Found:
01087 - Basic Setting Not Performed
           000 -  -  - MIL ON
            Freeze Frame:
                   Fault Status: 11100000
                   Fault Priority: 2
                   Fault Frequency: 1
                   Time Indication: 0
            Freeze Frame:
                   Count: 56
                   Count: 1
                   Hex Value: 0x0072
                   Hex Value: 0x731A
                   Hex Value: 0x0C00
                   Hex Value: 0xFFFF
22- AWD
Address 22: AWD (J492)       Labels: 8K0-907-163.clb
  Part No SW: 8K0 907 163     HW: 8K0 907 163
  Component: 4 Wheel Drive H09 0004
  Serial number: 000903090001078
  ASAM Dataset: EV_AllWheelDiffeQSPCAN 003007
  ROD: EV_AllWheelDiffeQSPCAN.rod
  VCID: EDDB40643C0FFA707AA
3 Faults Found:
0059 - Please Check Fault Codes in Control Module for ABS Brakes
         U1017 00 [137] - -
         MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
            Freeze Frame:
                   Fault Priority: 2
                   Fault Frequency: 18
                   Reset counter: 31
                   Mileage: 50217 km
                   Date: 2013.07.05
                   Time: 16:09:02
0121 - Please Check Fault Codes in Steering Assist Control Module
         U1020 00 [137] - -
            Freeze Frame:
                   Fault Priority: 2
                   Fault Frequency: 11
                   Reset counter: 31
                   Mileage: 50217 km
                   Date: 2013.07.05
                   Time: 16:09:02
0122 - Please Check Fault Codes in Steering Assist Control Module
         U1020 00 [137] - -
            Freeze Frame:
                   Fault Priority: 2
                   Fault Frequency: 11
                   Reset counter: 31
                   Mileage: 50217 km
                   Date: 2013.07.05
                   Time: 16:09:02
Zaraz dorzuce jeszcze fotki...
Proszę o jakąś poradę.
Zrob nastawy w 1B :wink:
Coś więcej możesz napisać na ten temat ? Bo wszelkie mi znane metody zawiodły...
Wyświetlanie kalibracji kierownicy przed kalibracją (warunki spełnione).
Zmierzona wartość 1 możliwych odczytów:
Steer.ang. # N. inicjatywa (kąt skrętu nie zainicjowany).
Steer.ang. # Inicjatywa (kąt skrętu zainicjowane).
Możesz sprawdzić warunki kalibracji są OK w blok wartości mierzonych 30 (strefy wyświetlacz 2 do 4) z elektroniki kolumny kierownicy kontroli unit-J527.
Zmierzona wartość 2 możliwy odczyt:
Wewnętrzny kąt skrętu (w ° C), musi być <7,50 °
Zmierzona wartość 3 możliwych odczytów:
Kalibracja może być wykonane tylko wtedy, gdy spełnione są trzy warunki.
Warunki wstępne są wyświetlane przez czytanie zmierzoną wartosc 3 w podstawowym ustawieniu.
Ocena rozpoczyna się od bitów w lewo (111).
Bit 1 Kąt skrętu nadawca bezawaryjne oraz w dozwolonym zakresie kąta.
Bit 2 Prędkość pojazdu <1 kmh i prawidłowo odbierane, stojący pojazd tzn..
Bit 3 VIN prawidłowo odbierane.
- Można tylko nacisnąć przycisk D, gdy warunki wstępne kalibracji dla wartosci mierzonej 3 są wyświetlane poprawnie w 111 w celu rozpoczęcia podstawowe ustawienia. Musisz również nie poruszać kierownicą w podstawowym ustawieniu.
Jeśli chodzi o kąt skrętu to wykonałem taką czynność, że skręciłem kierownice idealnie równo, wszedłem w blok 16 wheel sterring, nastawy podstawowe i nastawiąjąc blisko 0 st. kliknąłem ON i wyskoczył napis OK, to jeszcze nie zrobiłem wszystkiego ?
Ja też sie zastanawiam nad tym błędem w ABSie, coś mi nie pasuje tam ale też niema nic tam do jakiejś adaptacji/nastawy podstawowej ;/ ?
W wiekszości błedów masz własnie od kolumny kierowniczej i co idzie dalej masz w ABS itd.
Tu masz kody błedów moze cos wywniskujesz
VCDS / VAG-COM: uitleg - tips - trics
Kolego dzięki, ale to co podałeś to jest ściągawka tego co podaje VCDS więc dużo mi to nie dało :(
