Błędy 01321,4710 i 00473 w Audi A4 B8 2.0 TDI
Prosze o pomoc wyskoczyły w trasie takie błędy:
01321 - Control Module for Airbags (J234)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
4710 - No Communications with Airbag Control Module
U0151 00 [039] - -
Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 3
00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540)
013 - Check DTC Memory
Freeze Frame:
Fault Status: 01101101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Do sprawdzenia kabelkologia od sterownika AIR BAG , sprawdz wszystkie kostki .
Było coś grzebane waucie ? bo tak z niczego błedy nie wyskakują :wink:
no wlasnie nic nie było przejechałem nim ponad 20 tys i było wszystko ok
  • 1 rok później...
Witam
Mam to samo wszystko jest ok a raz na 5-6 odpaleń samochodu włącza się kontrolka airbag i kontrolka hamulca ręcznego na FIS.
Ogólnie zero błędów tylko gdy przy uruchomieniu ten sterownik nie ma połączenia wywala mi taki błędy:
01321 sterownik airbag
00473 jednostka sterowania lel. hamulec postojowy
BRAK KOMUNIKACJI BŁĄD STAŁY
Gdzie ten sterownik się znajduję?? Myślę że muszę tylko przeczyścić złącze ale się okaże
Proszę o pomoc
Pozdr
ten błąd 00473 to jakaś katastrofa ....
coraz częściej :facepalm:
Może nie katastrofa ale mały wydatek :)
Pytanie do Grzegorza...Czy jak podczas jazdy wyskoczyły Ci te błędy to przy ponownym uruchomieniu silnika dalej miałeś podświetlone kontrolki airbag i hamulca?? U mnie jest to tak jak pisałem wcześniej wywala błędy raz na 10 odpaleń samochodu w czasie jazdy one nie występują. Wyczytałem na innym forum, że problem było złącze które znajduje się pod siedzeniem kierowcy (czarna wtyczka) poprostu nie stykała... podaje link Parking Brake Malfunction Error (and Air Bag Error)
  • 11 lat później...
Czy ktoś sobie poradził z tymi błędami? Wczoraj mi się wysypały podczas jazdy i święci się kontrolka poduszek i komunikat od elektrycznego ręcznego
Kable sprawdzane?
Które kable?
Wyciągałem kratki nawiewu z tunelu środkowego i odpinalem wtyczkę od modułu ale nic nie pomogło dalej się świeci. Vcds wgl. Nie łączy się ze sterownikiem air bag.
To znaczy że połączenie z modułem airbag masz ogarnąć, który jest pewnie schowany w tunelu środkowym, a nie za kratkami nawiewów. Nie wiem co odpinałeś ale to na bank nie był sterownik airbag.
Żółtą dużą kostkę odpinalem od modułu. Ciężko ale udało się jednak ręką. Moduł ten jest centralnie pod podłokietnikiem
No to jak teraz nie możesz się z nim połączyć, to źle ja wpiąłeś
Połączyć się nie można od samego początku
