Dioda alarmowa
Witam,
w B8 fabrycznie dioda ta znajduje się w drzwiach.
Stąd moje pytanie czy jest taka możliwość aby pod tą diodę podłączyć jeszcze jeden inny system alarmowy nie fabryczny.
Jeśli tak to jaką złączką czy wystarczy dolutować kabel do kabelka diody ?
jak coś to podłączaj przez diodę prostowniczą.
Mógłbyś lekko rozszerzyć wypowiedź ? Co to znaczy dioda prostownicza ?? Rozumiem że ta fabryczna taka nie jest ? Podłączyć na zasadzie przylutowania ?
dioda co masz w aucie to dioda led.
a prostownicza jest po to żeby przepuszczała prąd tylko w jednym kierunku.
---------- Post dopisany at 09:54 ---------- Poprzedni post napisany at 09:43 ----------
---------- Post dopisany at 09:57 ---------- Poprzedni post napisany at 09:54 ----------
diody prostownicze np 1N4002
najpierw musisz nam podpowiedzieć kolego co ty chcesz właściwie zrobić?
1. chcesz aktywować nowy alarm tym, że włącza się dioda po zamknięciu oryginalnym zestawem? NIE WYKONALNE
2. będziesz miał dwa piloty i zamykał drzwi jednym pilotem a następnie aktywował nowy alarm drugim pilotem? DIODA TEŻ BĘDZIE ŚWIECIĆ PO JEDYNIE ZAMKNIĘCIU DRZWI
3. chcesz jedną diodą sygnalizować dwa systemy? PO CO? oryginalnie dioda otrzymuje napięcie z modułu sterowania w drzwiach, po zamknięciu auta, w odpowiednich odstępach czasu, jeśli podłączysz drugi moduł ( jak kolega słusznie zauważył !!!JEDYNIE!!! z zastosowaniem diod prostowniczych) to dioda led będzie błyskała jakoś tak niesynchronicznie bo dwa napięcia o różnych częstotliwościach się będą nakładały
4. możesz wymienić istniejącą, czerwoną diodę na dwukolorową, jeden kolor do oryginału po zamknięciu drzwi a drugi do nowego alarmu, tak będziesz wiedział co aktualnie masz aktywowane ale będziesz miał już choinkę świąteczną
napisz co chcesz zrobić- jaki cel osiągnąć a coś postaramy się pomóc
http://s16.postimg.org/9dzlnk34x/schemat.jpg
Dzięki za wyjaśnienie
---------- Post dopisany at 11:23 ---------- Poprzedni post napisany at 11:21 ----------
Rozumiem, no więc ma osobny alarm który aktywować się będzie przez transponder i on też ma swoją sygnalizacje i nie wiem właśnie jak zrobić i gdzie wyciągnąć diodę żeby to ładnie wyglądało wpadłem na pomysł że wygodnie będzie na jednej ale z tego co mówicie to jest to średni pomysł.
wygodnie to nie będzie bo musisz pociągnąć kabelek od twojej nowej centralki, pod kierownicę, przez kołnierz, który jest jedną wielką kostką i nie ma miejsca na dodatkowe kabelki do drzwi a następnie podpiąć się pod istniejącą wiązkę do diody led. Jak chcesz łatwo i szybko to proponuję wyprowadzić kable od nowej centralki, zakładam, że jest pod kierownicą, jak zwykle, poprzez bezpieczniki z lewej strony (tam jest mnóstwo miejsca), obok słupka w stronę szyby i tam na podszybiu wcisnąć diodkę led, będzie z ukrycia błyskać na szybę przednią.
Jak chcesz mieć super i profesjonalnie to znajdź w nowej centralce alarmowej wyjście "-" sygnalizujące uzbrojenie systemu lub poprzez przekaźnik uzyskaj sobie takowe i pociągnij ten kabel do drzwi. Następnie odetnij przewód "-" biegnący z centralki sterującej w drzwiach do diody led i podepnij swój kabelek "-" w stronę diody led a oryginalny zaklej i zostaw. Co się stanie? Otóż diodka w drzwiach będzie błyskać ale tylko w przypadku uzbrojenia alarmu i zamknięcia drzwi. Jeśli jeden z tych dwóch systemów nie zostanie uzbrojony diodka nie zadziała i w ten sposób zawsze będziesz miał pewność, że drzwi zamknięte i alarm uzbrojony.
