Zmiany w układzie chłodzenia przy montażu haka holowniczego w A4 B8
Jakby ktoś potrzebował to mam bardziej czytelne schematy po niemiecku albo po angielsku.
Ja poproszę po angielsku
Nadziubdziane z pomocą MOTO X Force
Może ktoś wie gdzie można kupić elementy montażowe tzn. Błaszki z nakrętka.
Jak ja mam 2 wiatraki i czerwoną kostkę w bagażniku to rozumiem że mój "bolid" jest przygotowany pod hak?
Hak założony, zakodowany wszystko gra i buczy. Miałem prościej bo u mnie instalacja wraz z układem chłodzenia była przygotowana.
Edytowane przez andy-vip
Witam,
Mam od niedawna Audi a4 b8 2.0 TDI 136 KM, kupiłem auto z zamontowanym hakiem Westfalia. I teraz moje pytanko po czym poznać czy wentylatory - układ chłodzenia został przygotowany pod hak ?
Bo przyznam szczerze ze jestem w tym temacie trochę zielony.
Sprawdź ile masz wiatraków.
Dokładnie. Otwórz maskę i policz wentylatory na chłodnicy.
mam 2 wentylatory.
No to super. Zobacz w bagażniku w tylnym prawym nadkolu czy masz czerwoną wtyczkę zawinięta w piankę. Jak masz to tylko hak, wiązka i moduł. 2h roboty.
Wysłane z mojego XT1580 przy użyciu Tapatalka
  • 2 miesiące temu...
dziś sprawdzałem u siebie w polifcie rok 2015 i mam 2 wentylatory, ale nie wodzialem wtyczki w schowku z tyłu(czy mają je wszystkie z dwoma wentylatirami)?
posted from my phone
2 wentylatory oznaczają przygotowanie do zamontowania haka. Tak wynika z rozpisek. Przygotowana instalacja elektryczna pod hak jest ściśle związana z 2 wentylatorami. Poszukaj dobrze w prawym nadkolu, albo po prostu podaj vin w serwisie i ci powiedzą.
2 wentylatory to ma chyba każdy egzemplarz 2.0 TFSI w wersji 211+ KM.
ja też myślałem, że każdy diesel polift ma 2 wentylatory
Nie bardzo masz rację.
czyli, że co?
  • 3 miesiące temu...
Panowie czy hak z A5 pasuje do A4 B8 Avant?
Edit: Hak w A5 jest taki sam jak w A4 Avant. Niczym się nie różni
Edytowane przez piotrekb_tt
Witam przy kodowaniu haka nie przyjmuje mi w stg 09 byte 18 bit 5 jak na zdjęciach, próbuję zaznaczyć ten bit ale mi go odrzuca i przy potwierdzeniu kodowania dostaje komunikat jak na drugim zdjęciu, proszę o pomoc co mam z tym zrobić
Edytowane przez jurek33
Witam,Może ma ktoś kodowania dla poliftu. Podane we wcześniejszych postach kodowania nie odnoszą się w 100 % do poliftu bo np. polift nie ma STG 10 Einparkhilfe .
Jurek
moze to wina kabla :hi:
Witam
Mam nadzieję że nie, ponieważ kodowania w STG 19 oraz STG 03 zostały przeprowadzone pomyślnie.
masz blad w oprogramowaniu kabla ( brak pliku)
Jurek
pisz do autora watka
Polift ma inny sterownik haka i inne kodowanie
Witam Panie Grzegorzu.
Pan jako autorytet od A4 B8 może mógłby się podzielić wiedzą i podać kodowanie haka dla poliftu.
Z góry dzięki.
Pozdrawiam'
