Zmiany w układzie chłodzenia przy montażu haka holowniczego w A4 B8
W dniu 26.08.2020 o 00:28, Lirthoy napisał:
Witam Kolegów,
Przymierzam się do instalacji haka w mojej A4 B8 Avant 2011r. Zainteresował mnie temat haka składanego (takiego którego kulę można schować pod zderzakiem).
Czy jest możliwość założenia do B8 takiego haka 8W0800491C (chyba od A4 B9) lub 3AA803880H (od Passata B7) czy też innego z takim rozwiązaniem?
Pozdrawiam, lirthoy.
Witam :) Też kiedyś podchodziłem do tego tematu,ale miałem za mało informacji,żeby móc go kontynuować. Tobie się udało ?
Gdyby ktoś szukał bardzo dobrego elektryka,który zrobi instalację pod hak . Nie ważne,czy masz czerwoną wtykę w aucie ,czy nie. Wiązkę zrobi,wręcz profesjonalnie! Instalacja z haka do karoserii,jest w gumie. Nie tak ,jak na innych aukcjach, owinięta taśmą. Koszt 350 zł
https://allegro.pl/oferta/instalacja-elektryczna-wiazka-haka-audi-a4-b8-12372215631
Mam problem z kodowaniem w  sterowniku 10 asyst.park./kierow.
Bajt 0
Bit 1
Nie mogę wybrać żadnej z opcji .Czy to będzie przeszkadzało w prawidłowym działaniu czujników?
Zaznaczyłeś w sterowniku 19 na liście, że masz moduł haka 69?
Oczywiście. Wszystkie kodowania w sterownikach zostawały przyjęte. Dodam,że instalacja z czerwoną kostką w aucie jest.
Moduł haka ori?
No jasne 8K0 907 383 A
Ps. mam jeszcze błąd w sterowniku przyczepki "02562 - Żarówki świateł hamowania przyczepy,
010-przerwa/zwarcie z plusem-mil zapalona"
Najdziwniejsze jest to,że przyczepki nie podpiąłem. Odłączyłem czarną wtykę od modułu i tego błędu dalej nie mogłem wykasować. Może to wina modułu?
Jakie masz aktualnie kodowanie w module 10?
Ostatnie zdjęcie jakie zrobiłem  podczas kodowania. Może znajdziesz potrzebne informacje.
Masz kamerę cofania i czujniki pdc z przodu? Raczej nie bo sterownik jest 4k.
Kamerę cofania mam, ale nie oryginalną. Z Ali, podłączoną pod wizualizację. Pdc przód czeka na założenie. Ale jeszcze nie montowałem .
Montaż kamery cofania MMI 3G Basic-1.pdf
Odznacz na próbę Bit 4 i Bit 5 i sprawdź czy przyjmie Bit 1
Odchaczyłem Bit 4 i Bit 5, przyjęło kodowanie Bit 1. Teraz przyjęło Bit 5 ale Bit 4 już nie. Nie mam nawet graficznej wizualizacji.
Zmiana modułu haka mnie czeka?
Wejdź w sterownik 10 następnie w kod dostępu, wprowadź kod 71679, następnie w kodowanie i dopiero w Byte 0 zaznacz Bit 4
Poproszę na priv,numer telefonu i adres paczkomatu. Tym razem muszę się odwdzięczyć naturalnym produktem :banan:
Daj spokój:wink: Ciesz się hakiem:hi:
Ni hu.... Poproszę o namiary!
Czekam kolego !! :wink:
Nie ma takiej potrzeby:hi:
Po to jest forum aby sobie pomagać. Może kiedyś Ty mi pomożesz. Nigdy  nie wiadomo:wink:
Wybacz,ale Twoja wypowiedź jest zbyt słaba:grin:,żebym nie czuł chęci zrewanżowania się. Więc dawaj!
