adam603 1 Opublikowano 16 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2013 Witam kolegów Padła mi elektryka w pompce od zamka centralnego 8D0862257 B (dostała się woda, przemywałem płytkę ale to nic nie dało) mam w domu druga pompke z pilotem ale o koncowce E zamontowałem ja i z pilota otwiera i zamyka natomiast po przekreceniu kluczyka zamyka wszystkie drzwi lecz otwiera juz tylko kierowcy. Może już ktoś z was przerabiał ten temat i podzieliłby się wiedzą wydaje mi się ze wystarczy przepiąć któryś pin tylko w której wtyczce ?? Z góry dzięki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PhiL 0 Opublikowano 26 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2013 Trzeba się podpiąć z komputerem pod tą "E" i wykodować fabryczny alarm. (Odjąć 8 od obecnego kodowania) albo jeszcze lepiej jeśli ta "B" cokolwiek żyje to spisać z niej kodowanie (prawdopodobnie będzie to 14913) i zadać takie samo w "E". Innego pomysłu nie mam, jak to nie pomoże to znaczy że "ten typ tak ma". Na początek warto sprawdzić czy ten alarm jest w ogóle zakodowany. Wsiadasz do auta z podłączonym "E", zamykasz go z pilota będąc w środku, otwierasz drzwi wewnętrzną klamką. Jak awaryjne zaczną migać to trzeba spróbować zrobić to o czym pisałem wyżej, jak nie, to nie ma sensu . A i jeszcze jedno, w ten sposób można sprawdzić ten alarm fabryczny jeśli nie masz żadnego alarmu innego dokładanego, bo jak zrobisz tak jak napisałem to prawdopodobnie on się wzbudzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
