Przerwa na zacisku nr 15 - sygnał niezrozumiały
Witam wszystkich forumowiczów!
Mam pewien problem otóż w Audi A4 2,0 TDI CAGA od pewnego czasu podczas jazdy zaczyna mi migać żółta sprężynka na zegarach - przerwa z sterowaniu silnikiem czy coś takiego? Komp wywala w kilku miejscach brak sygnału bądź sygnał nie zrozumiały na przekaźniku, zacisku nr 15 w komorze silnika (kody; 0522, 0240), czy ktoś wie gdzie tego szukać, czy może ktoś miał podobny przypadek? Proszę o jakieś porady względnie schematy. Mam nadzieję, że to jakiś mechaniczny problem z jakimś stykiem??? Tematu nie chcę lekceważyć bo po pewnym czasie pojawił mi się również żółty symbol silnika, wyczytałem, że chodzi o jakość spalin, prawdopodobnie komputer nie inicjuje procedury autowypalania filtra cząstek stałych bo ma problem w postaci wcześniejszych błędów, jak mi się sprężynka nie pali to po pewnym czasie również gaśnie ta kontrolka z silnikiem. W ten sposób mi się krzaczy deska od pewnego czasu i się zastanawiam czy nie zajadę sobie pdf'a??? Pozdrawiam i proszę o porady.
żółty symbol silnika mówi o elektronice silnika ,standardowa procedura podepnij autko pod kompa i sczytaj błedy bo to podstawa do dalszych działań :) :)
przecież podaję kody jakie odczytałem z kompa, a błąd silnika polega na tym, że sterownik czasem nie widzi silnika bo na jakimś zacisku nr 15 ma przerwę, więc pytam gdzie on się znajduje ten cały zacisk?
a powiedz mi czy ciezko jest spisac dokladny opis bledu najlepiej w jezyku angielskim lub niemieckiem wpisac w googlach i nacisnac enter? przeciez te silnik wkladaja we wszystkie pociotki vw...poszedles do mechanika, zaplaciles za odczytanie kodu bledu i nie spisales DOKLADNIE co do slowa opis bledu pod katem googli????... mialbys odp w minute
Błędy mam dokladnie takie:
0522 urządzenie sterujące silnika brak sygnału
0240 przekaźnik, zacisk 15 komora silnika sygnał niezrozumiały
problem polega na tym, że nie wiem gdzie szukać tego przekaźnika czy zacisku nr 15??? w googlach nic nie znajdziesz
wg tej strony
http://www.airbagnews.com/PDF/Reader%20VAG%20Anleitung%20Fehlercodes.pdf
prawd niemieckie opisy Twoich bledow sa takie
01314 0522 Motorsteuergerät
00576 0240 Klemme 15
wpisujac juz tekst + opis widze w sumie troche linkow z niemieckich forow (nie wiem co w nich jest bo sie nie wglebialem)
To sam sprobuj z angielskimi opisami jezeli DE nie bardzo trawisz.
Pozdrawiam,
Przemek
  • 5 tygodni później...
No i wszystko jasne
STEROWNIK MODUŁ GATEWAY 8T0907468H - walnięty
pozdro
mam jak chcesz 8T0 907 468 K (MOST pod MMI)
info na PW :wink:
Gość
